Remote meter Epsolar MT-5 LCD
Remote meter Epsolar MT-5 LCD často zobrazuje nesprávné hodnoty kapacity baterií, například ukazuje 60 % při plně nabité baterii s napětím 25,4 V. Nastavení teplotní kompenzace nepomáhá a ukazatel kapacity výrazně klesá při zatížení. Přesné měření napětí přímo na baterii a kvalita kabeláže ovlivňují přesnost údajů, ale MT-5 nemění parametry nabíjení, pouze indikuje stav.
prochazka85
Reputace:4
Nový příspěvek od prochazka85 »
nemate nekdo zkusenosti s touto zobrazovaci jednotkou k trackerum Epsolar?
Jde mi konkretne o zobrazeni kapacity baterii, mam pocit ze si ten zobrazovac dost vymysli.
Napr, napeti na baterii 25.4 tzn kapacita 100%
hustomer sukazuje 1.3
nabijeci proud 00 nic
takze mam pocit ze baterka je plna
presto MT-5 ukazuje kapacitu 60%, kdyz zatizim,tak ukazovana kapacita spadne na 38%
zkousel jsem poladit teplotni kompenzace ale vse bez vysledku, tvrdosijne to ukazuje nesmyslne hodnoty
Tak by me zajimalo jestli jeste nekdo nahodou nema obdobny problem
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Remote meter Epsolar MT-5 LCD
Nový příspěvek od PavelR »
prochazka85 píše:
ja mam dva reguly s timto displajem zatim .... je to jak pises nekdy ukazuje nesmysly. Ja ten meter pouzivam jen abych videl proud co tece do baterek samozrejme +-. Zalezi taky na kabelazi jakou je pripojenej pri dobijeni - ubytky na kabelazi. Napeti baterek merim merakem a ted budu i arduinem. Pomohlo by asi vytahnout z nej napetovou sondu primo na baterky. Dival jsem se dovnitr a myslim ze by to slo.
Zase na druhou stranu 45A regulator s MPPT za 5800 je dobry.
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
Mam model 3215 s timto MT-5 LCD, vsiml jsem si ze se da nastavit kapacita AKU. Rad bych se ujistil, zda se jedna pouze o kapacitu k indikaci, ze to neupravuje parametry dobijeni (proud).
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Já bych řekl, že to jenom aby to ukazovalo správně nabití akumulátoru v %. Na 99,9% říkám že to nemá nic společného s omezením proudu do AKU. Já mám taky dotaz, mám 1206 taky s displayem. Ale jak je nabídka na ukazování spotřebovaných A/wH, tak mám 4A a 80wH což vůbec neodpovídá. (mám 12V systém) Nevíte kde je chyba ? Díky za rady.
