Nějaký nápad co s tím?
Uživatel řeší problém s nefunkční power bankou, jejíž baterie má pouze 0,2 V a je pravděpodobně zničená. Zvažuje dvě možnosti: připojit zařízení přes regulátor k 12V baterii nebo koupit novou baterii a znovu sestavit power banku pro napájení venkovního osvětlení. Fórum nabízí rady a názory na možné využití či opravu těchto součástek, včetně doporučení, zda se vyplatí investovat do nových dílů nebo zařízení raději vyřadit.
Tom_007
Reputace:2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Zdravím vážení kolegové.
Mám takový dotaz. Zůstaly mi součástky viz foto. Původně to byla power barnka. Nyní má baterie 0,2V. Řekl bych, že je asi KO. Power banku jsem měl zavěšenou venku na baráku a přes okno natáhnutý kabel k napájení mobilu. Moc jsem to nevyužil. Ted je stav takový. Máte někdo nějaký nápad jak by se toto dalo ještě využít?
Měl bych dva nápady:
1) Připojit přes regulátor a dobíjet 12V baterii. Nevím zda by fungovalo.
2) Koupit novou baterii stejnou nebo podobnou a propojit zpět. Panel dat přes okno ven a zbytek dovnitř a opět něco napájet. Chtěl bych to třeba využít na osvětlení venkovních lampiček.
Co si o tom myslíte? Předem děkuji za vaši reakci.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
josse
Reputace:160
Re: Nějaký nápad co s tím?
Nový příspěvek od josse »
Toho Li článku je škoda, ale s tímto panelem to ani jinak dopadnout nemohlo. Řekl bych zahodit vše, elektronika sice funguje, ale místo aby nabíjela tak vlastní spotřebu vybíjela... Leda by k sobě měla několikrát větší panel...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Kúpiť 6 x https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-35e.html
a urobiť z toho 20700 mAh powerbanku.
