prepojenie Lifepo4 clankov
Pro prepojení tří paralelně zapojených LiFePO4 článků 3x25Ah do 24V baterie se doporučuje použít měděné pásky s tloušťkou mezi 0,8 a 1,5 mm. Mosaz není vhodná kvůli vyššímu odporu, lepší je měď nebo speciální slitina poštovního bronzu, která má nízký odpor a dobrou mechanickou pevnost. Výběr materiálu závisí také na šířce propojky a očekávaném proudovém zatížení, například pro použití s měničem Axpert 3kW je důležité minimalizovat odpor spojů.
StefanK
Reputace:3
Nový příspěvek od StefanK »
Dobry den, prosim Vas akym plechom prepojit 3x25Ah paralenne clanky do baterie 24V med, alebo mosadz,
hrubka 0.8 az 1.5 mm ?
Vdaka za rady
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:cca 1,3 kWp Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Re: prepojenie Lifepo4 clankov
Nový příspěvek od vla »
Přijde na to, jak jsou ty propojky široké a jaké předpokládáš proudové zatížení.
Nemám rád tenhle stát.
StefanK
Reputace:3
povodne tam bola cu 1mm pasiky siroke asi 18mm
(vykuchal som https://kremik.sk/baterie-life-po4-na-1 ... -60ah.html)
bude to hodne pumpovat, dam to ako hlavny aku k 4x12Vx120Ah gel, pripojene cez diodu,ako som sa tu docital,
menic je 3kv axpert. skor sa neviem rozhodnut ci Cu alebo mosadz
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
mosaz není vhodná na propoje, které mají mít malý odpor, stačí nahlédnout zde: https://converter.cz/tabulky/merny-odpor.htm jediná slitina mědi vhodná na vedení elektriky je tzv poštovní bronz, kterej se v předminulým a začátkem minulýho století století používal na telegrafní, pozděj telefonní nadzemní vedení. Bronz proto, že měl vyšší mech. pevnost než měď a poštovní proto, že měl srovnatelnej měrnej odpor jako hliník... To byly ty krásně zelený dráty na sloupech, co někteří ještě pamatují...
StefanK
Reputace:3
super, vdaka za kompletne info :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Frenky
