prepojenie Lifepo4 clankov
Diskuze se věnuje správnému prepojení Lifepo4 článků v baterii 24V, konkrétně výběru vhodného materiálu a tloušťky propojek. Uživatelé doporučují měď před mosazí kvůli nižšímu odporu a lepší mechanické pevnosti. Důležitý je také rozměr propojek vzhledem k proudovému zatížení, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita baterie.
StefanK
- Reputace: 3
Dobry den, prosim Vas akym plechom prepojit 3x25Ah paralenne clanky do baterie 24V med, alebo mosadz,
hrubka 0.8 az 1.5 mm ?
Vdaka za rady
Vdaka za rady
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: prepojenie Lifepo4 clankov
Přijde na to, jak jsou ty propojky široké a jaké předpokládáš proudové zatížení.
Nemám rád tenhle stát.
StefanK
- Reputace: 3
povodne tam bola cu 1mm pasiky siroke asi 18mm
(vykuchal som https://kremik.sk/baterie-life-po4-na-1 ... -60ah.html)
bude to hodne pumpovat, dam to ako hlavny aku k 4x12Vx120Ah gel, pripojene cez diodu,ako som sa tu docital,
menic je 3kv axpert. skor sa neviem rozhodnut ci Cu alebo mosadz
- Reputace: 1043
mosaz není vhodná na propoje, které mají mít malý odpor, stačí nahlédnout zde: https://converter.cz/tabulky/merny-odpor.htm jediná slitina mědi vhodná na vedení elektriky je tzv poštovní bronz, kterej se v předminulým a začátkem minulýho století století používal na telegrafní, pozděj telefonní nadzemní vedení. Bronz proto, že měl vyšší mech. pevnost než měď a poštovní proto, že měl srovnatelnej měrnej odpor jako hliník... To byly ty krásně zelený dráty na sloupech, co někteří ještě pamatují...
StefanK
- Reputace: 3
super, vdaka za kompletne info
