Spínání přebytků - wattrouter
Spínání přebytků energie za SSR wattrouteru lze řešit pomocí prioritního zapojení zátěží, například koupelnových žebříků a podlahového topení. Je možné ručně volit, kam přebytek směřovat, přičemž je nutné dodržet limity SSR relé. Současně je třeba zajistit možnost provozu zátěží i z distribuční sítě (DS). Řešení zahrnuje kombinaci relé, stykačů a softwarového nastavení podobně jako u Greenbono, které umožňuje spínání a regulaci z PC či podle tarifů.
Mojm10
Reputace:6
Nový příspěvek od Mojm10 »
jak byste resili spinani ruznych zatezi za SSR wattrouteru?
Konkretne bych si chtel zvolit (klidne rucne) jestli prebytek pujde v koupelnach do zebriku, podlahovky, nebo obojiho (samozrejme v max. do limitu SSR).
Ve skutecnosti mam zatezi jeste vice. Zaroven je treba zachovat moznost provozovat zateze i z DS.
Diky.
P.T.
Re: Spínání přebytků - wattrouter
Nový příspěvek od P.T. »
1f nebo 3 systém?
v základu bych upravil zapojení na podobné jako se uvádí pro Greenbono - podle priority zapojit zátěže, pokud je první "naplno" relé/stykač přepne 1. prioritu natvrdo + další stupeň na SSR a jede ze zase od 0. Je to také o SW nastavení. (nezádoucí zátěž vypleš např shozením jističe... - pokud je v 1 stupni pak se přepne relé a bude regulovat rovnou 2.)
(např. Greenbono umožňuje z PC spínat SSR a relé/stykače, nastavit "spínací hodiny" , využivát signálu NT... a jejich kombinací. U Wattrouteru to bude asi podobné)
