Spínání přebytků - wattrouter
Uživatelé diskutují možnosti spínání různých zátěží za SSR wattrouteru, zejména jak efektivně řídit přebytek energie do koupelnových žebříků, podlahového vytápění nebo obojího. Řešení zahrnuje nastavení priorit zátěží, využití relé a stykačů, a zachování možnosti provozu z distribuční sítě. Inspirací jsou systémy jako Greenbono, které umožňují kombinovat spínání přes software a hardwarové prvky pro maximální efektivitu.
- Mojm10
- Reputace:6
jak byste resili spinani ruznych zatezi za SSR wattrouteru?
Konkretne bych si chtel zvolit (klidne rucne) jestli prebytek pujde v koupelnach do zebriku, podlahovky, nebo obojiho (samozrejme v max. do limitu SSR).
Ve skutecnosti mam zatezi jeste vice. Zaroven je treba zachovat moznost provozovat zateze i z DS.
Diky.
Diky.
- P.T.
Re: Spínání přebytků - wattrouter
1f nebo 3 systém?
v základu bych upravil zapojení na podobné jako se uvádí pro Greenbono - podle priority zapojit zátěže, pokud je první "naplno" relé/stykač přepne 1. prioritu natvrdo + další stupeň na SSR a jede ze zase od 0. Je to také o SW nastavení. (nezádoucí zátěž vypleš např shozením jističe... - pokud je v 1 stupni pak se přepne relé a bude regulovat rovnou 2.)
(např. Greenbono umožňuje z PC spínat SSR a relé/stykače, nastavit "spínací hodiny" , využivát signálu NT... a jejich kombinací. U Wattrouteru to bude asi podobné)
