Zapojení stringu střídač 2x MPPT
Střídač Goodwe GW5K ET disponuje dvěma MPPT regulátory, každý pro jeden string panelů. Pro správnou funkci je nutné dodržet minimální napětí MPPT 200 V, což znamená správný počet panelů v sérii. Zastínění jednoho stringu neovlivní druhý díky samostatným MPPT vstupům. Maximální vstupní výkon 6500 W a napětí 1000 VDC je třeba respektovat, překročení může vést k nevyužití energie nebo poškození zařízení.
- Mojm10
- Reputace:6
rád bych zapojil do střídače (Goodwe GW5K ET) další panely, ale s jinou orientací (možná i na trackeru). Nyní mám 5,4 kWp na jih.
Parametry střídače:
Max. vstupní výkon z FV ( W ) 6 500
Max. DC vstupní napětí ( V ) 1 000
Rozsah MPPT ( V ) 200 ~ 850
Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) 240 ~ 850
Startovací napětí ( V ) 180
Jmenovité DC vstupní napětí ( V ) 620
Max. stejnosměrný proud ( A ) 11/11
Max. zkratový proud ( A ) 13,8 / 13,8
Počet MPPT regulátorů 2
Počet stringů na MPPT 1/1
Střídač má dva vstupy s názvem PV String. Na jednom je nyní 5,4 kWp z jihu, na druhý bych napojil nové panely.
Chtěl bych zapojit jen něco kolem 600-900 Wp, ale pokud to nepujde, protože MPPT bude chtít víc, nechci spálit střídač.
1) Když má střídač v popisu 2x MPPT, znamená to, že na každy PV string vstup je uvnitř jeden MPPT?
2) Pokud ano, a druhou skupinu panelů zapojím na druhý vstup, můžou být panely druhé skupiny zastíněné bez dalších opatření?
3) V popisu je, že MPPT potřebuje min. 200V, tzn. že musím dát tolik panelu se jmenovitých napětím abych složil 200V?
Díky.
Parametry střídače:
Díky.
- Reputace:239
Re: Zapojení stringu střídač 2x MPPT
1. Pokud je uvedeno 2x mppt každý vstup má svůj
2. Pokud je zastíněn panel tak omezí výkon jen daného stringu a ten druhý to neovlivní jelikož každý jede na jiném mppt
3. Pokud je uvedeno minimální napětí musíš ho dodržet jinak mppt bude stávkovat a spíš bych se klonil k 250V a více
- Mojm10
- Reputace:6
Diky, toto mi pomohlo.
Jak ale dodrzet max. vykon 6500W a 1000 VDC (nyni 38V x 18panelu, 5.4kW) a zaroven mit na druhen stringu 250V?
Vychazi mi to na 7ks 300Wp, jenze takhle nedokazu dodrzet parametr max vstupni vykon z FV.
1)Mysli se max VDC soucet napeti stringu?
2)Co se mysli jmenovitym vstupnim napetim?
3)Prekrocenim max vstupniho vykonu z FV dojde k poskozeni, nebo pouze k nevyuziti energie?
- Mojm10
- Reputace:6
Jsou nejake panely s nizsim vykonem a vysokym napetim?
- brin
- Reputace:87
Jasně, amorfy. Moderní amorfy už nejsou ani taková tragédie, byť je to stále oproti poly či monokrystalu dost děs.
- Reputace:239
No pokud chceš dávat jen 600w je to 2 panely do série a napětím do 150v nabízí se použití externího regulátoru v tomto výkonu to nebude velká finanční položka a je vyřešeno
- Mojm10
- Reputace:6
Externi regulator mezi panelem a mppt?diablo007 píše:No pokud chceš dávat jen 600w je to 2 panely do série a napětím do 150v nabízí se použití externího regulátoru v tomto výkonu to nebude velká finanční položka a je vyřešeno
- Reputace:239
Mezi panely a baterii
