Zapojení stringu střídač 2x MPPT
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
rád bych zapojil do střídače (Goodwe GW5K ET) další panely, ale s jinou orientací (možná i na trackeru). Nyní mám 5,4 kWp na jih.
Parametry střídače:
Max. vstupní výkon z FV ( W ) 6 500
Max. DC vstupní napětí ( V ) 1 000
Rozsah MPPT ( V ) 200 ~ 850
Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) 240 ~ 850
Startovací napětí ( V ) 180
Jmenovité DC vstupní napětí ( V ) 620
Max. stejnosměrný proud ( A ) 11/11
Max. zkratový proud ( A ) 13,8 / 13,8
Počet MPPT regulátorů 2
Počet stringů na MPPT 1/1
Střídač má dva vstupy s názvem PV String. Na jednom je nyní 5,4 kWp z jihu, na druhý bych napojil nové panely.
Chtěl bych zapojit jen něco kolem 600-900 Wp, ale pokud to nepujde, protože MPPT bude chtít víc, nechci spálit střídač.
1) Když má střídač v popisu 2x MPPT, znamená to, že na každy PV string vstup je uvnitř jeden MPPT?
2) Pokud ano, a druhou skupinu panelů zapojím na druhý vstup, můžou být panely druhé skupiny zastíněné bez dalších opatření?
3) V popisu je, že MPPT potřebuje min. 200V, tzn. že musím dát tolik panelu se jmenovitých napětím abych složil 200V?
Díky.
diablo007
Reputace: 239
Re: Zapojení stringu střídač 2x MPPT
Nový příspěvek od diablo007 »
1. Pokud je uvedeno 2x mppt každý vstup má svůj
2. Pokud je zastíněn panel tak omezí výkon jen daného stringu a ten druhý to neovlivní jelikož každý jede na jiném mppt
3. Pokud je uvedeno minimální napětí musíš ho dodržet jinak mppt bude stávkovat a spíš bych se klonil k 250V a více
Mojm10
Reputace: 6
Diky, toto mi pomohlo.
Jak ale dodrzet max. vykon 6500W a 1000 VDC (nyni 38V x 18panelu, 5.4kW) a zaroven mit na druhen stringu 250V?
Vychazi mi to na 7ks 300Wp, jenze takhle nedokazu dodrzet parametr max vstupni vykon z FV.
1)Mysli se max VDC soucet napeti stringu?
2)Co se mysli jmenovitym vstupnim napetim?
3)Prekrocenim max vstupniho vykonu z FV dojde k poskozeni, nebo pouze k nevyuziti energie?
Mojm10
Reputace: 6
Jsou nejake panely s nizsim vykonem a vysokym napetim?
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Jasně, amorfy. Moderní amorfy už nejsou ani taková tragédie, byť je to stále oproti poly či monokrystalu dost děs.
diablo007
Reputace: 239
No pokud chceš dávat jen 600w je to 2 panely do série a napětím do 150v nabízí se použití externího regulátoru v tomto výkonu to nebude velká finanční položka a je vyřešeno
Mojm10
Reputace: 6
diablo007 píše:
Externi regulator mezi panelem a mppt?
diablo007
Reputace: 239
Mezi panely a baterii
