Lanzhd 21700 5000mAh
Lanzhd 21700 5000mAh baterie se liší kvalitou a kapacitou, některé kusy váží kolem 70 gramů. Kapacita se pohybuje kolem udávaných hodnot, ale objevují se i kusy s nižší kapacitou až o 6 %. Některé články mohou být falešné nebo přeznačené, proto je důležité nakupovat z ověřených zdrojů. Datasheet Samsungu nelze vždy považovat za spolehlivý ekvivalent pro tyto baterie. Životnost a stabilita se liší, testy ukazují, že originální Lanzhd mohou být dobrou volbou vzhledem k poměru cena/výkon.
- dracekvo
- Reputace:155
Dokázal někdo dohledat, datasheet k baterkám Lanzhd?
Případně dostali se tyhle články někomu do ruky?
Pokud by to byla kopie Samsung. Dá se spolehnout na datasheet samsung?
- Pevan
Re: Lanzhd 21700 5000mAh
Klasická Čína, můžou být dobré, ale nemusejí. Obvykle bývá jedna z pěti s nižší kapacitou. Životnost je otázka, na dasheet Samsungu bych rozhodně nespoléhal.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
dle mych zkusenosti jsou lanzhd clanky pomerne kvalitni. Dejte si ale pozor, protoze se daji koupit fejkove clanky i preznacena na lanzhd.
Tohle by mel byt jejich oficialni portal na ali
https://www.aliexpress.com/store/189020 ... 3fec39jM7P
tady by to melo byt dobre. Ja od nich nakupoval 18650 3400mAh a 3350 maji vsechny.
- dracekvo
- Reputace:155
Na tom obchodu taky nakupuju. 18650 3300 jsou vyzkoušené.
Objednal jsem 6ks 21700 a budu je trápit.
Chci je zkusit jako náhradu za LEV50. Místo jednoho článku by se mělo krásně vejít 20ks
Hlavně aby zvládali dávat ty proudy při nabíjení a vybíjení.
- josse
- Reputace:160
Lanzhd 3300 18650 růžové všechny rozhodně nemají stejnou kapacitu. Je to tak 3100-3300, asi žádný jsem neviděl opravdu přes. Už pár měsíců je trápím a zatím to nevypadá na zámku problém. A na zkoušku jsem koupil zelené 3400 a nestojí to za to, jsou to spíš lepší původně růžové.
Kupoval jsem vždy 40ks balíček. Přijde mi, že se více falšuje liitokala. Lanzhd jsem kupoval všechny z jednoho zdroje a první zásilky byly lepší než ty pozdější. Měřil jsem namátkově minimálně 4ks z každého balíčku když se mi něco nezdálo, všechny.
Když se koupí originál, nemyslím si o nich nic špatného. Vyšlo mi to jako nejlepší CZK/kWh.
- trud
- Reputace:80
Test "ružových " Lanzhd 3300 beži aj tu na fore v inom vlákne...majú uz 600 cyklov
- josse
- Reputace:160
Některé kusy jsou ok. Chtěl jsem tím říct, že mají problém se stabilitou, některé jsou přesně podle popisu a pak mají některé až o -6%. Může to dělat rozdíly, když se pasuje malé množství paralelně... Nakoupit a pak to dělat jako dlažbu, namíchat 80P z různých zásilek (palet).
- dracekvo
- Reputace:155
Ještě dotaz trošku bokem.
Molicel INR21700-P42A někdo neviděl za lepší cenu jak 4.35€?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-30a.html
- dracekvo
- Reputace:155
Šest článků došlo. Jeden váží 70gramů.
Začnu s testama.
Začnu s testama.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Coroner, Google [Bot], leoshavla
