Lanzhd 21700 5000mAh
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
Dokázal někdo dohledat, datasheet k baterkám Lanzhd?
Případně dostali se tyhle články někomu do ruky?
Pokud by to byla kopie Samsung. Dá se spolehnout na datasheet samsung?
Pevan
Re: Lanzhd 21700 5000mAh
Nový příspěvek od Pevan »
Klasická Čína, můžou být dobré, ale nemusejí. Obvykle bývá jedna z pěti s nižší kapacitou. Životnost je otázka, na dasheet Samsungu bych rozhodně nespoléhal.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
dle mych zkusenosti jsou lanzhd clanky pomerne kvalitni. Dejte si ale pozor, protoze se daji koupit fejkove clanky i preznacena na lanzhd.
Tohle by mel byt jejich oficialni portal na ali
https://www.aliexpress.com/store/189020 ... 3fec39jM7P
tady by to melo byt dobre. Ja od nich nakupoval 18650 3400mAh a 3350 maji vsechny.
dracekvo
Reputace: 155
Na tom obchodu taky nakupuju. 18650 3300 jsou vyzkoušené.
Objednal jsem 6ks 21700 a budu je trápit.
Chci je zkusit jako náhradu za LEV50. Místo jednoho článku by se mělo krásně vejít 20ks
Hlavně aby zvládali dávat ty proudy při nabíjení a vybíjení.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Lanzhd 3300 18650 růžové všechny rozhodně nemají stejnou kapacitu. Je to tak 3100-3300, asi žádný jsem neviděl opravdu přes. Už pár měsíců je trápím a zatím to nevypadá na zámku problém. A na zkoušku jsem koupil zelené 3400 a nestojí to za to, jsou to spíš lepší původně růžové.
Kupoval jsem vždy 40ks balíček. Přijde mi, že se více falšuje liitokala. Lanzhd jsem kupoval všechny z jednoho zdroje a první zásilky byly lepší než ty pozdější. Měřil jsem namátkově minimálně 4ks z každého balíčku když se mi něco nezdálo, všechny.
Když se koupí originál, nemyslím si o nich nic špatného. Vyšlo mi to jako nejlepší CZK/kWh.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Test "ružových " Lanzhd 3300 beži aj tu na fore v inom vlákne...majú uz 600 cyklov
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
josse
Reputace: 147
Některé kusy jsou ok. Chtěl jsem tím říct, že mají problém se stabilitou, některé jsou přesně podle popisu a pak mají některé až o -6%. Může to dělat rozdíly, když se pasuje malé množství paralelně... Nakoupit a pak to dělat jako dlažbu, namíchat 80P z různých zásilek (palet).
dracekvo
Reputace: 155
Ještě dotaz trošku bokem.
Molicel INR21700-P42A někdo neviděl za lepší cenu jak 4.35€?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-30a.html
dracekvo
Reputace: 155
Šest článků došlo. Jeden váží 70gramů.
Začnu s testama.
