Lion
Paralelní zapojení Lion bateriových sáčků (14S16P, cca 70 Ah) s 18650 články (cca 12P) je možné při stejném chemickém složení a správném řízení BMS. Při odběru 0,2C a napětí 3,2–4,08 V by neměl nastat problém s kompatibilitou nebo ovlivněním výkonu jednotlivých článků. Důležitá je jednotná chemie a správné dimenzování paralelních bloků.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Lion
Dobrý den.Chci se zeptat má někdo zkušenosti zapojit paraelně lion sáčky a lion 18650.Mám 14S16p sáčky ca 70Ah, paralelně k jednotlivým sáčkum bych dal 18650 ca 12p jeden blok.Nebude problém? Vše na jednu BSM.Odběr 0,2C napětí 3,2-4,08V.Děkuji
- Skrat
- Reputace:28
Re: Lion
Děkuji.Tak mám klid a mohu zapojit
