Lion
Uživatelé diskutují o možnosti paralelního zapojení lion sáčků a lion 18650 článků v bateriovém bloku 14S16P s kapacitou kolem 70Ah. Sdílejí zkušenosti, že kombinace různých typů lion článků stejné chemie je možná bez problémů, pokud jsou dodrženy správné parametry napětí a odběru. Diskuze pomáhá získat jistotu při sestavování baterií s různými formáty článků.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lion
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.Chci se zeptat má někdo zkušenosti zapojit paraelně lion sáčky a lion 18650.Mám 14S16p sáčky ca 70Ah, paralelně k jednotlivým sáčkum bych dal 18650 ca 12p jeden blok.Nebude problém? Vše na jednu BSM.Odběr 0,2C napětí 3,2-4,08V.Děkuji
diablo007
Reputace: 239
Re: Lion
Nový příspěvek od diablo007 »
Já osobně v paralelu kombinují jak 18650, prizmatické články a i pytlíky nepozorují že by se tyto různá provedení jakkoliv ovlivňovala je to jedna chemie to je důležité.
Skrat
Reputace: 27
Re: Lion
Děkuji.Tak mám klid a mohu zapojit
