umiestnenie panelov na dome
Optimální umístění solárních panelů na rodinném domě zahrnuje rozložení na jihovýchodní, jihozápadní a severozápadní stranu střechy. Pro pokrytí energetické potřeby ráno, přes den i večer je vhodné panely rozdělit na více stran. Doporučuje se také zvážit typ panelů (polykrystalické, monokrystalické, amorfní) a jejich konfiguraci s ohledem na výkon a systém akumulace energie.
- fatter
- Reputace:3
- Lokalita: Bratislava
- Lokalita:Bratislava
Ahojte,mam rodinny dom a na tri strany strechy (JV,JZ a SZ) viem umiestnit panely. Spolu mam cca 3kW panelov. Ako ich rozmiestnit?Vsade nieco,alebo vsetko na jednu stranu,alebo nejako inak? Mne to vychadza tak, ze je treba energiu aj rano, cez den aj navecer, takze na kazdu stranu by to bolo idealne. Viete poradit,ci je to tak?Pripadne na ktoru stranu aky vykon..
- brumlaj
Re: umiestnenie panelov na dome
Pamětních sousedů se zeptej zda mlhy bývají spíše dopoledne či odpoledne. Jinak bych to volil půl na půl směry k jihu.
- rasto1
- Reputace:44
a co bude tu energiu z panelov spracovavat?
V akej konfiguracii sa ti tam tie panely zmestnia?
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
JV a JZ poměr dle života v domě.
- fatter
- Reputace:3
Mam amorfy a Axperta 5kW a 400Ah aku, 48V sustava.Medzitym som na JZ stranu uz dal 1,5kw panelov a premyslam nad JV ci SZ.Predsa len, od tretej poobede je viac osvetlena SZ strana a ide mi poobede napr klima ktora zozere dost..ale doobeda zas zena perie a vari, takze..
- Vitek
- Reputace:310
Panely nasekej všude a ještě aspoň 5 kw dokup lépe 10 kw, ale už kup polykrystaly nebo mono... každý jiný typ a napětí nasekej na separátní regl.... nevím jak ti to bude chodit s amorfy… ahoj V.
- Reputace:962
Tak jsem se do toho pustil a nasekal všechny panely.Vitek píše:Panely nasekej všude a ještě aspoň 5 kw dokup lépe 10 kw, ale už kup polykrystaly nebo mono... každý jiný typ a napětí nasekej na separátní regl.... nevím jak ti to bude chodit s amorfy… ahoj V.
To zvýšení výkonu se má projevit hned, nebo až za chvíli? Jdu ještě nasekat ty regly...
- Vitek
- Reputace:310
týjo - nejsem si vědom že panujou takovéto podmínky za lesem ve Vaší laboratoři...youda píše:Tak jsem se do toho pustil a nasekal všechny panely.Vitek píše:Panely nasekej všude a ještě aspoň 5 kw dokup lépe 10 kw, ale už kup polykrystaly nebo mono... každý jiný typ a napětí nasekej na separátní regl.... nevím jak ti to bude chodit s amorfy… ahoj V.
trefné...
