umiestnenie panelov na dome
Diskuze se zaměřuje na ideální umístění solárních panelů na rodinném domě s možností instalace na tři střechy (JV, JZ, SZ). Uživatelé radí rozdělit panely podle denního využití energie, například část na každou stranu pro rovnoměrný přísun energie ráno, přes den i večer. Doporučuje se také zvážit typ panelů a jejich výkon podle orientace střechy a životního stylu domácnosti.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte,mam rodinny dom a na tri strany strechy (JV,JZ a SZ) viem umiestnit panely. Spolu mam cca 3kW panelov. Ako ich rozmiestnit?Vsade nieco,alebo vsetko na jednu stranu,alebo nejako inak? Mne to vychadza tak, ze je treba energiu aj rano, cez den aj navecer, takze na kazdu stranu by to bolo idealne. Viete poradit,ci je to tak?Pripadne na ktoru stranu aky vykon..
Reputace: 259
Re: umiestnenie panelov na dome
Nový příspěvek od brumlaj »
Pamětních sousedů se zeptej zda mlhy bývají spíše dopoledne či odpoledne. Jinak bych to volil půl na půl směry k jihu.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
a co bude tu energiu z panelov spracovavat?
V akej konfiguracii sa ti tam tie panely zmestnia?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
JV a JZ poměr dle života v domě.
fatter
Reputace: 3
Mam amorfy a Axperta 5kW a 400Ah aku, 48V sustava.Medzitym som na JZ stranu uz dal 1,5kw panelov a premyslam nad JV ci SZ.Predsa len, od tretej poobede je viac osvetlena SZ strana a ide mi poobede napr klima ktora zozere dost..ale doobeda zas zena perie a vari, takze..:)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Panely nasekej všude a ještě aspoň 5 kw dokup lépe 10 kw, ale už kup polykrystaly nebo mono... každý jiný typ a napětí nasekej na separátní regl.... nevím jak ti to bude chodit s amorfy… ahoj V.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vitek píše:
Tak jsem se do toho pustil a nasekal všechny panely.
To zvýšení výkonu se má projevit hned, nebo až za chvíli? Jdu ještě nasekat ty regly...
Vitek
Reputace: 310
youda píše:
Vitek píše:
týjo - nejsem si vědom že panujou takovéto podmínky za lesem ve Vaší laboratoři...
trefné...
