pip 5048 pospojeni s polem baterie
PIP 5048 nemá standardně propojené mínusové póly baterie a panelů, ale u některých zařízení, jako je Axpert King nebo Victron, jsou mínusové póly společné a doporučuje se uzemnit mínusový pól baterie. Uzemnění mínusového pólu panelů a baterie zároveň není vhodné, je třeba zvolit jednu možnost. Relé v PIP 5048 jsou umístěna v kladné větvi, což ovlivňuje možnosti zapojení a bezpečnostní opatření.
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
zdravim,
nemate nekdo osobni zkusenost, jestli lze propojit pospojeni ( pripadne PE vodic) s polem baterie?
josse
Reputace:160
Re: pip 5048 pospojeni s polem baterie
Nový příspěvek od josse »
Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Typoval bych to někde od panelů.
lemra79
Reputace:97
josse píše:
co s cim mas spojene, jaky pol?
josse
Reputace:160
- baterii a PE a vlastně i N.
PE a N úmyslně mnou, protože před chráničem to je PEN.
PV+ a PV- mám izolované. To vím že by přestalo fungovat.
BAT- jsem chtěl zkusit propojit s PE a než jsem se na to přes žárovku dostal, zjistil jsem, že už to je. Odpojovat a rozebírat se mi to teď nechce...
lemra79
Reputace:97
tak ze pe a - bat neni problem, ok, dik, vyzkousim
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
josse
Reputace:160
DanoP píše:
Myslím že to je složitější...
Pokud si dobře pamatuju v - pólu od baterie do regulátoru je bočník. V +pólu do baterie je akumulační indukčnost regulátoru. Oboje jak bylo zmíněno se připojí až po sepnutí relé v regulátoru. Panely se nesmí připojit s ničím, ani mezi regulátory, ani na GND, ani jeden z drátů.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Než jsem pořizoval Axpert King tak jsem se ptal p. Kolaříka jestli je možné tento střídač provozovat s panely, které vyžadují uzemněný mínusový pól panelů a bylo mně odpovězeno, že ano. Takže já plánují uzemnit mínusový pól baterie (předpokládám, že mínusový pól baterie a panelů je společný, ještě to musím změřit).
josse
Reputace:160
Neznám vaše zkušenosti, ale bočník nebo vodič nebo pojistka v Black boxu zvenku poznat nejde.
Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
xmasin
Reputace:103
josse píše:
Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
josse píše:
Ano, Victron to tak má, taky to tak zapojuji, mínus pak ještě uzemním.
lemra79
Reputace:97
teď jsem byl změřit muj pip 5048 mg a napřímo asi nemá spojený nic s ničim, všude je měřitelný napětí. Ale tim netvrdim, že je to nepropojitelný, to musim opatrně provást žárovkový test.
josse
Reputace:160
Axpert na mezi BAT (jak+ tak -) a SCC velké relé. Které je v noci odpojené.
josse
Reputace:160
Beru zpět, relé jsou tam dvě, ale obě v BAT+, paralelně
Bočník je mezi relé a indukčností v + větvi.
PV- je propojené s BAT-. Uzemněním BAT- se uzemní i panely.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202001 ... 89c504.jpg[/img]
xmasin
Reputace:103
Tak kolega změřil jak je to u Kinga a potvrzuje při vypnutém stavu spojené mínus póly baterie a panelů, takže budu zemnit mínus pól baterie.
