pip 5048 pospojeni s polem baterie
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
zdravim,
nemate nekdo osobni zkusenost, jestli lze propojit pospojeni ( pripadne PE vodic) s polem baterie?
- Reputace: 155
Re: pip 5048 pospojeni s polem baterie
Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
- Reputace: 219
Typoval bych to někde od panelů.
- lemra79
- Reputace: 80
josse píše:Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
co s cim mas spojene, jaky pol?
- Reputace: 155
- baterii a PE a vlastně i N.
PE a N úmyslně mnou, protože před chráničem to je PEN.
PV+ a PV- mám izolované. To vím že by přestalo fungovat.
BAT- jsem chtěl zkusit propojit s PE a než jsem se na to přes žárovku dostal, zjistil jsem, že už to je. Odpojovat a rozebírat se mi to teď nechce...
- lemra79
- Reputace: 80
tak ze pe a - bat neni problem, ok, dik, vyzkousim
- Reputace: 216
Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
- Reputace: 155
Myslím že to je složitější...DanoP píše:Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
Pokud si dobře pamatuju v - pólu od baterie do regulátoru je bočník. V +pólu do baterie je akumulační indukčnost regulátoru. Oboje jak bylo zmíněno se připojí až po sepnutí relé v regulátoru. Panely se nesmí připojit s ničím, ani mezi regulátory, ani na GND, ani jeden z drátů.
- Reputace: 102
Než jsem pořizoval Axpert King tak jsem se ptal p. Kolaříka jestli je možné tento střídač provozovat s panely, které vyžadují uzemněný mínusový pól panelů a bylo mně odpovězeno, že ano. Takže já plánují uzemnit mínusový pól baterie (předpokládám, že mínusový pól baterie a panelů je společný, ještě to musím změřit).
- Reputace: 155
Neznám vaše zkušenosti, ale bočník nebo vodič nebo pojistka v Black boxu zvenku poznat nejde.
Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
- Reputace: 102
Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.josse píše:Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
- Reputace: 162
Ano, Victron to tak má, taky to tak zapojuji, mínus pak ještě uzemním.xmasin píše:Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.josse píše:Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
- lemra79
- Reputace: 80
teď jsem byl změřit muj pip 5048 mg a napřímo asi nemá spojený nic s ničim, všude je měřitelný napětí. Ale tim netvrdim, že je to nepropojitelný, to musim opatrně provást žárovkový test.
- Reputace: 155
Axpert na mezi BAT (jak+ tak -) a SCC velké relé. Které je v noci odpojené.
- Reputace: 155
Beru zpět, relé jsou tam dvě, ale obě v BAT+, paralelně
Bočník je mezi relé a indukčností v + větvi.
PV- je propojené s BAT-. Uzemněním BAT- se uzemní i panely.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202001 ... 89c504.jpg[/img]
- Reputace: 102
Tak kolega změřil jak je to u Kinga a potvrzuje při vypnutém stavu spojené mínus póly baterie a panelů, takže budu zemnit mínus pól baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Camel, Claudebot [Bot] a 0 hostů
