Má vůbec koupě takovéto lithiové baterky nějaký smysl?
Lithiová baterie bez balančního systému vyžaduje opatrné používání, zejména omezení cyklování a nevyužívání plné kapacity, aby nedošlo k poškození článků. Alternativou jsou olověné baterie Banner 12V/100Ah, které lze zapojit do série a využívat jen část kapacity pro delší životnost. Pro správný provoz lithiové baterie je důležité sledovat napětí jednotlivých článků a případně doplňovat nebo vyvažovat, což může být náročné bez vhodné elektroniky.
chatař
Reputace:74
Příspěvek od chatař »
Tak jsem narazil na takovouto lithiovou baterii za poměrně přijatelnou cenu: https://www.battery-import.cz/baterie-6 ... -12v-40ah/
Jenže věc má háček, jak jsem se dočetl v návodu:
"Důležitá informace:
Baterie neobsahuje žádný balanční systém. V případě častého cyklování a využívání plné kapacity hrozí poškození baterie vnitřním rozbalancováním článků."
Takže moc necyklovat a hlavně nevyužívat plnou kapacitu. Proč vlastně takovouto baterii prodávají? Nebylo by lepší za menší peníze koupit dvě Bannerky 12V/100Ah, https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... 00ah-solar zapojit je do série, využívat jen 20% jejich kapacity, aby vydržely nějaké cykly? Měl bych "plnou kapacitu" lithiovky 40 Ah, navíc bych získal výhodnější napětí 24V.
Naposledy upravil(a) chatař dne úte pro 24, 2019 10:12 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Má vůbec koupě takovéto lithiové baterky nějaký smysl?
Příspěvek od rva »
Jednu dobu bylo výhodnější koupit takovou baterii než 4 samostatné články. A ta baterie se rozebrala a doplnilo se BMS.
diablo007
Reputace:239
Příspěvek od diablo007 »
Jaký odběry jsou z toho plánovaný
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Nevím ale myslím,že bych si ji nekoupil,tady na foru se dají nakoupit sice trochu jeté ale dobré články za slušnou cenu a pokud se k nim člověk chová jak má,vydrží toho mnoho a ještě podpoří místní komunitu...je to samozřejmě můj názor a je každého věc,jak se k tomu postaví.Já bych ale olovo nějak nechtěl,ono potřebuje větší péči a udržbu,pak je velmi spolehlivé a hlavně nevybíjet moc a kde vzít energii,když zrovna nesvítí.... :D:D
vlkazajac
Reputace:528
Příspěvek od vlkazajac »
Pred pár rokmi stála 40 Ah / 12V len 6000 Kč. To je nejaký špatný trend !!! ?
chatař
Reputace:74
diablo007 píše:
Malý. Televize 50W, noťas nějakých 30W, router 8W, nějaká ta LED žárovka, lednička jen když bude slunce svítit na panely. Jinak na DS. Plánuju použít dva 295 Wp panely v sérii.
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Tady z toho shopu ne,ale třeba tady https://eskutr.cz/12v-lifepo4-baterie-/ ... v40ah.html už i pochopíte oč jde.Dají se rozebrat a rozložit,pak už jsou kontrolovatelné a možné nasadit ochrany.
feliz navidad
Reputace:22
Příspěvek od feliz navidad »
480Wh za 7700,- a ještě bez BMS? Ne, nemá to smysl.
zbek
Reputace:19
Příspěvek od zbek »
chatař
Reputace:74
marko250 píše:
No vida. Dík za dobrý tip. Navíc prý baterie nepotřebuje balanční systém. Dávám do záložek. :D
diablo007
Reputace:239
chatař píše:
marko250 píše:
Malý detail a to že to jsou identické baterie jen s rozdílnou cenou a i eskutr uvádí že není elektronika takže to že by nepotřebovala balancovat bych úplně přešel a balancování bral jako samozřejmost.
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Ono to není tak že nepotřebuje a hotovo.Je to tak,že když si tu baterku koupíte,tak ji rozložte inicializujte v paraelním spojení,pak složte do sériového,následně používejte do 3V na článek a sledujte který z nich klesne jako první při obvyklé zátěži na baterce.Pak zajistěte,že se baterie dál nebude vycucávat a jen se bude nabíjet a opět je potřeba pozorovat ,který článek vyletí jako první nahoru na 3.47V a dle toho skončit nabíjení a jen udržovat následně se vlastně ukáže na jakém celkovém napětí můžete jet.A i toto se časem mění,jelikoš jednotlivé články degradují nesouměrně,nejdříve ten nejslabší v sestavě,protože je nejrychleji dole a nejrychleji nahoře,ostatní se flákají na jeho úkor.
No a pak je to o tom nesedět nad tím a nechat tyto činnosti dělat nějakou chytrost.Ta může být velmi chytrá,nebo naopak velmi jednoduchá,dle toho vypadá i cena.Nebo to je pro vás minimální výdaj a po vyletění prvního článku bez problému dokoupíte další jeden a doplníte.Co se při tom stane je vždy ve hvězdách a dané situaci.Jinak se budou chovat články když je budete ždímat 2.7>3.6V v nepříznivém prostředí(vlhko,nízká/vysoká teplota,vysoké proudy nabíjení/vybíjení) a jinak ,když použijete zde již několik let vypozorované.
chatař
Reputace:74
Takže baterka pro kutily. :( Zlatý olovo, tam se člověk stará jen aby to nevybíjel pod 80% kapacity. A aby tam měl elektrolyt.
diablo007
Reputace:239
chatař píše:
Jo vážně? Zkus se trošku zamyslet proč odejde olověná baterie myslíš že protože odejde všech 6 článků které jsou tam v sérii nebo jeden který tu baterku pošle do kytek a proto tu občas zahlédnete opravy typu že se vrch baterie odřeže a snaží se řešit jednotlivé články
zbek
Reputace:19
Příspěvek od zbek »
Olovo zas nemužeš mit v baraku . Radši bych připlatil , kamoš ma 90ah ,tohle a dost dobry https://eskutr.cz/12v-lifepo4-baterie-/ ... v40ah.html.
Podle mne olovo u male FVE je špatna cesta v zimě sežere i to malo co získaš
chatař
Reputace:74
Jenže to je dtto co ta 40Ah. Se zimním provozem baterek nepočítám.
zbek
Reputace:19
Příspěvek od zbek »
Pokud jsem tě pochopil tak pojedeš z panelu a tuhle baterku maš jenom na překlenuti mračku ? Tak to by chtělo něco s BMS . Idealně lion to vidiš kolik ti tam ještě zbyvá
chatař
Reputace:74
Ne. Já už jsem to popisoval ve vlákně "Dva MPPT regulátory na jednom stringu". Prostě baterii budu nabíjet v létě, když bude bojler nahřátý, a v mezidobí, když slunce už neohřeje bojler a topím v Dakonu, ale baterii to ještě pořád nabije.
