Má vůbec koupě takovéto lithiové baterky nějaký smysl?
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda má smysl koupit lithiovou baterii bez balančního systému za přijatelnou cenu. Uživatelé upozorňují na riziko vnitřního rozbalancování článků při častém cyklování a plném využití kapacity, což může vést k poškození baterie. Porovnávají také lithiové baterie s olověnými, přičemž zdůrazňují výhody i nevýhody obou typů v různých provozních podmínkách, zejména v zimě a při malých fotovoltaických systémech.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Tak jsem narazil na takovouto lithiovou baterii za poměrně přijatelnou cenu: https://www.battery-import.cz/baterie-6 ... -12v-40ah/
Jenže věc má háček, jak jsem se dočetl v návodu:
"Důležitá informace:
Baterie neobsahuje žádný balanční systém. V případě častého cyklování a využívání plné kapacity hrozí poškození baterie vnitřním rozbalancováním článků."
Takže moc necyklovat a hlavně nevyužívat plnou kapacitu. Proč vlastně takovouto baterii prodávají? Nebylo by lepší za menší peníze koupit dvě Bannerky 12V/100Ah, https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... 00ah-solar zapojit je do série, využívat jen 20% jejich kapacity, aby vydržely nějaké cykly? Měl bych "plnou kapacitu" lithiovky 40 Ah, navíc bych získal výhodnější napětí 24V.
Naposledy upravil(a) chatař dne úte pro 24, 2019 10:12 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 924
Re: Má vůbec koupě takovéto lithiové baterky nějaký smysl?
Jednu dobu bylo výhodnější koupit takovou baterii než 4 samostatné články. A ta baterie se rozebrala a doplnilo se BMS.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jaký odběry jsou z toho plánovaný
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Nevím ale myslím,že bych si ji nekoupil,tady na foru se dají nakoupit sice trochu jeté ale dobré články za slušnou cenu a pokud se k nim člověk chová jak má,vydrží toho mnoho a ještě podpoří místní komunitu...je to samozřejmě můj názor a je každého věc,jak se k tomu postaví.Já bych ale olovo nějak nechtěl,ono potřebuje větší péči a udržbu,pak je velmi spolehlivé a hlavně nevybíjet moc a kde vzít energii,když zrovna nesvítí.... :D :D
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pred pár rokmi stála 40 Ah / 12V len 6000 Kč. To je nejaký špatný trend !!! ?
chatař
Reputace: 74
diablo007 píše:
Malý. Televize 50W, noťas nějakých 30W, router 8W, nějaká ta LED žárovka, lednička jen když bude slunce svítit na panely. Jinak na DS. Plánuju použít dva 295 Wp panely v sérii.
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tady z toho shopu ne,ale třeba tady https://eskutr.cz/12v-lifepo4-baterie-/ ... v40ah.html už i pochopíte oč jde.Dají se rozebrat a rozložit,pak už jsou kontrolovatelné a možné nasadit ochrany.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
480Wh za 7700,- a ještě bez BMS? Ne, nemá to smysl.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
chatař
Reputace: 74
marko250 píše:
No vida. Dík za dobrý tip. Navíc prý baterie nepotřebuje balanční systém. Dávám do záložek. :D
diablo007
Reputace: 239
chatař píše:
marko250 píše:
Malý detail a to že to jsou identické baterie jen s rozdílnou cenou a i eskutr uvádí že není elektronika takže to že by nepotřebovala balancovat bych úplně přešel a balancování bral jako samozřejmost.
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Ono to není tak že nepotřebuje a hotovo.Je to tak,že když si tu baterku koupíte,tak ji rozložte inicializujte v paraelním spojení,pak složte do sériového,následně používejte do 3V na článek a sledujte který z nich klesne jako první při obvyklé zátěži na baterce.Pak zajistěte,že se baterie dál nebude vycucávat a jen se bude nabíjet a opět je potřeba pozorovat ,který článek vyletí jako první nahoru na 3.47V a dle toho skončit nabíjení a jen udržovat následně se vlastně ukáže na jakém celkovém napětí můžete jet.A i toto se časem mění,jelikoš jednotlivé články degradují nesouměrně,nejdříve ten nejslabší v sestavě,protože je nejrychleji dole a nejrychleji nahoře,ostatní se flákají na jeho úkor.
No a pak je to o tom nesedět nad tím a nechat tyto činnosti dělat nějakou chytrost.Ta může být velmi chytrá,nebo naopak velmi jednoduchá,dle toho vypadá i cena.Nebo to je pro vás minimální výdaj a po vyletění prvního článku bez problému dokoupíte další jeden a doplníte.Co se při tom stane je vždy ve hvězdách a dané situaci.Jinak se budou chovat články když je budete ždímat 2.7>3.6V v nepříznivém prostředí(vlhko,nízká/vysoká teplota,vysoké proudy nabíjení/vybíjení) a jinak ,když použijete zde již několik let vypozorované.
chatař
Reputace: 74
Takže baterka pro kutily. :( Zlatý olovo, tam se člověk stará jen aby to nevybíjel pod 80% kapacity. A aby tam měl elektrolyt.
diablo007
Reputace: 239
chatař píše:
Jo vážně? Zkus se trošku zamyslet proč odejde olověná baterie myslíš že protože odejde všech 6 článků které jsou tam v sérii nebo jeden který tu baterku pošle do kytek a proto tu občas zahlédnete opravy typu že se vrch baterie odřeže a snaží se řešit jednotlivé články
zbek
Reputace: 19
Olovo zas nemužeš mit v baraku . Radši bych připlatil , kamoš ma 90ah ,tohle a dost dobry https://eskutr.cz/12v-lifepo4-baterie-/ ... v40ah.html.
Podle mne olovo u male FVE je špatna cesta v zimě sežere i to malo co získaš
chatař
Reputace: 74
Jenže to je dtto co ta 40Ah. Se zimním provozem baterek nepočítám.
zbek
Reputace: 19
Pokud jsem tě pochopil tak pojedeš z panelu a tuhle baterku maš jenom na překlenuti mračku ? Tak to by chtělo něco s BMS . Idealně lion to vidiš kolik ti tam ještě zbyvá
chatař
Reputace: 74
Ne. Já už jsem to popisoval ve vlákně "Dva MPPT regulátory na jednom stringu". Prostě baterii budu nabíjet v létě, když bude bojler nahřátý, a v mezidobí, když slunce už neohřeje bojler a topím v Dakonu, ale baterii to ještě pořád nabije.
