705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
ChlapeczDediny
Reputace: 131
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Po kúpe domu 2 a nahlásení zmeny odberateľa elektriny sa ohlásili z SSD na kontrolu. Tak som im otvoril starý plechový rozvádzač a chlapík že nie je zaplombovaný istič. Tak mu vravím, že takto som to kúpil a mám fotky pred kúpou, že to bolo tak. A on, že to môže byť problém. Tak som mu odvetil ze nič platiť nebudem, že ma bude mrzieť vrátiť elektromer, ale keď bude problém, tak to urobím.
Možno videl panely na prístrešku, ale o pár dní prišiel list o schválení zmeny prípojky a rozpis mesačných záloh.
Môžu si ľudia o mne myslieť, ze som idiot ale bude po mojom. Alebo nebude nič.
Reputace: 866
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Známý koupil dům, ve kterém po nějaké maličké chvíli přišel na to, že když vše vypne, tak zůstává něco pod napětím (překopl na dvorku nějaký kabel, který stále jiskřil). Tak si objednal od distributora kontrolu.
No prvně na něj chtěli hodit černý odběr, až jim důrazně pohrozil právníkem, tak najednou jak beránci a vše vyřešili. Našli někde v ulici profesionálně udělanou přípojku, ovšem bez elektroměru, co vedla do toho domu. A takto to známý koupil.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Tak proti výpalnému pre VSD som nepochodil. Oni chcú hlavný istič a ja to musím zaplatiť, inak mi vyrubia ďalšie výpalné v podobe zvýšenia MRK.
V celej komunikácii som na všetky moje otázky a logické zdôvodnenia prečo s tým nesúhlasím dostal dookola len byrokratické výňatky z ich podmienok , keďže na ne zjavne nevedeli oprávnene argumentovať.
Miestami som nevedel či komunikujem s umelou inteligenciou alebo "umelou inteligenciou" .
Nepomohla ani vyhrážka vrátenia elektromeru po rozšírení ostrovnej FVE. Celkom nad tým uvažujem, ale zima je nevyspytateľná.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Prosím dajte rýchlu radu. Odišli mi LED sviečky na stromčeku ,kúpil by som aj nové, ale už je všetko vyzdobené. Vymenil som tri kondenzátory okrem dvoch 400 voltových na vstupe ktoré nemám, premeral som odpory a diody. Všetko ostatné vyzerá byť v pohode. Správa sa to tak, že svetlá každých pár sekúnd len prebliknú. Napätie na výstupe vyskočí na štitkových 30v pár sekúnd padá a znova vyskočí na 30v.
Má niekto radu? Ďakujem
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ta zelená cívka je good? A vstupní elektrolyty vyměnit taky, hlavně ESR přeměřit i u nových. A vedle usměrNovacího můstku opravit ty viditelné přechoďáky na kondu. Je to asi někde ve vlhku, chtělo by to celé propájet a pájkované spoje přelakovat. U1 má nějaké označení?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Nie je to vo vlhku je to doma v izbe. Prechoďáky tam nie sú len na fotke tak hlupo vyzerá jak som na skúšku menil koníky. Jediné zelené čo tam je je odpor aj ten som už vymenil. Tie 400 v kondíky nemám ani teraz nikde nezoženiem. Skúsim ešte pohrabať nejaké staré zdroje musia mať identickú kapacitu alebo môžu mať aj väčšiu?
Reputace: 412
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nevim, promerit kondiky. Na esr, ale jestli na to nic nemas tak rovnou vymenit. Mas ale i nejake stipne draty ne?
Lepsi ale koupit zdroj. To je docela standartni vec snad.
https://www.emos.cz/napajeci-zdroj-pro- ... ni-casovac
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Nasiel som kondy vymenil a stale nic. Super za odkaz ,zdroj objednam.no do vianoc asi nestihne. Zatial som skusil zdroj co mam 29,2v 1,3A s ktorým to svieti tak snad to nebude problem.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
To zelené není odpor, to je cívka. Má charakteristický tvar podle kterého cívku lze od rezistoru odlišit.
Tady na tomto videu je to popsaný, akorát je rozdíl v tom, že je na PCB tranzistor navíc, asi kvůli spolehlivosti a vyšší možné zatížitelnosti a napojení přes kablíky místo na konektor pro vidlici 230V.
Reputace: 412
Joskob píše: sob pro 21, 2024 12:15 pm
to bys koupil asi i kdekoliv v obchodaku nebo elektre
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Aj to šedé v rohu u vstupu 230V není odpor, je to pojistka. Jak L tak F tam ale někde v popisku na desce bude a jde částečně vidět. (Lenz, Fuse)
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Nespadnul zdroj na zem?
Podobný zdroj jsem dnes opravoval. Spadnul na dlažbu a utrhly se vývody trafa. Nakonec jsem to vzdal a letěl do koše. Nepodařilo se mi vývody mechanicky upevnit.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Nespadol ani nic, len svietilo a naraz zacalo preblikovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
