705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Nový příspěvek od Joskob »
Ahojte. Dostal som do daru oscilo Tesla BM464 , ma však nejakú vadu , ktorú som na Goglovi nenašiel. A to , že je obraz deformovaný ,akoby v slučke ,posunutý od stredu na pravú stranu obrazovky a vracia sa naspäť do stredu. Vedel by niekto poradiť, či je vadna obrazovka ,alebo elektronika ? Dík.
Prvý obrázok je v kľudovom stave , druhy pripojený na vstavaný kalibrátor .
Ešte doplnim, že potenciometer horizontálneho posuvu reaguje, ale len od stredu po pravú stranu obrazovky
gupa
Reputace: 146
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pitval jsem ho nedávno byl už zčásti zničen. Šílený stroj. Bral jsem z Vn části součástky na vývin záporných iontů. Jen kontrolně, když se sonda odšroubuje dělá to stále? Připadá mi že tento stroj má i nějaké uzemnění nebo přizemnění. Zezadu. Potom má šufl systém zasouvání, takže mnoho eventuálních sucháčů, potom i spousty oranžových kondenzátorů před VN, ty typuji jsou dávno jinde v hodnotách které mívaly před 40 lety. (jsou propojeny všechny paralelně pokud jsem viděl dobře, takže stačí když jeden je zkratovaný a kapacita je jinde) VN trafo je také takové křehké se spoustou tenkých drátků v teflonových trubičkách. Spousty tranzistorů zasunutých v patici, spousty součástek okolo přepínačů. Řekl bych že fungoval, ale převozem se něco změnilo nebo uvolnilo. Nebo součástky které už nepracují jak mají. Ale zřejmě na toto byly použity grade A součástky. Takže spíš jen elektrolyty a sucháč nebo špatný tranzistor. Zkontroloval bych i bílou škatulku která je zalitá jakýmsi želé silikonem, VN část,(odhad dvoupolární násobič) jestli někde neprobíjí. Má to VN diody, které jsem ještě nedokázal změřit. Ale při VN fungovaly. Kondenzátory v té zalité části byly až na jeden v toleranci. Jsou to velké keramické lízátka na VN s diodama.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
V tomto stave (aj preto) som ho dostal.
Samozrejme všetky dostupne aj šuflíkove kontakty som očistil, rozhýbal tranzistory v päticiach, aj pätice obrazovky
Robi to aj bez sondy, dokonca aj bez šuflíkov ČZ a zosilovača.
Tak problém bude asi len v oblasti VN ,alebo tá obrazovka.
Ostali ti nejake diely z neho ?
gupa
Reputace: 146
Lokalita: pod Brnem
VN jsem rozpájel kvůli diodám, ale nějaké desky mám. Mám i přepínače a ty ozdoby nanich. Tranzistory bohužel někdo přede mnou všechny vytahal, nemám ani jeden, hledal bych hnědý kond a vyměnil za X2. Teď se dívám na nějaké videa na YT pod heslem "osciloskop tesla" ty kondy bych tebou všechny od VN k zesilovačům prošel jestli se znich nestal odpor.
Reputace: 983
To na prvním obrázku vypadá jako nějaká křivka zobrazovaná na X-Y vstupu. Obrazovka je pravděpodobně OK. Ale tohle spravit bez osciloskopu a dokumentace asi nemožná věc. Jestli chceš osciloskop, kup si levnej digitál, i ten nejlevnější 8bit z aliexpresu udělá víc práce než tohle. https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 4259418%21
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Skôr mi šlo o to zachrániť tento starý stroj. Dokumentáciu mám , ale je to na mňa zložité.
Ta krivka je deformácia obrazu. Na druhom obrázku je vystup z kalibratora kde pulzy zacinaju v strede a posuvaju sa ku pravemu okraju, kde sa zalamujú a vrchom slučky sa vracajú naspäť do stredu obrazovky
gupa
Reputace: 146
Lokalita: pod Brnem
Někde tam něco kmitá, jak psal kodl, bez druhého osciloskopu se to nehne. Základ co vím je uzemnění protože blbě uzemněné dělo je nanic. Ukazuje furt takové ruchy a muchy. Nezapomenutelný čas když jsem voličem přepínal dva tvprogramy a dolaďoval knoflíkem a mírným doklepem do dřeva do správného místa, ještě tu televizi aj mám...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Prehľad výroby po lete
JozefSK
Reputace: 23
Nový příspěvek od JozefSK »
Joskob píše: stř dub 05, 2023 9:01 pm
Slnko naberá na sile a v liahni už sa zahrievajú vajcia prvej tohtoročnej várky biosolárnych kurčiat :D
Tento rok sme v dvoch varkach po prvy krat nechali vysediet elektricku solarkvocku a vyliahnute biosolarne kurcata uz usilovne znasaju bio vajicka ... :yes:
Nech nam vsetkym v buducom roku robi *sun* radost, vsade, nielen pod Tatrami ... 8-)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Bohužiaľ tento rok bol veľmi zlý u nás aj v okolí, čo sa týka úrody aj chovu.
Zo štyroch varok po 25 vajec sa z každej vyliahli 1 az 2 kuriatka , ale aj tie následne všetky uhynuli .
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Mal by som otázku na majiteľov EPsolar N serie. Mam Xtra3210n (30A) ,ktorý sa môže prepanelovať 1,5 násobkom , na ňom aj mám 6 panelov 2S3P (64V 23,4A) . Niekde sa však nepíše ,či môže byť aj prúd na vstupe prepanelovaný 1, 5 násobkom , teda napr. by som potreboval na taký istý meníč s novými panelmi 1S3P (31V 39,9A) má to tak niekto reálne odskúšané? Ďakujem za rady.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Co mám zkušenost s MPPT které nejsou HV, tak ty mosfety v nich jsou dimenzované opravdu hodně vysoko. Vím že ty MPPT co mají třeba 120-450V mají většinou 18A max na vstupu, ale ty LV to v pohodě snesou, sám mám na mustech 2 roky v provozu zapojení 70V/35A a v pohodě jedou. sem tam jsem měl i přes 40A. Teplotně jsou taky ok. Co jsem viděl třeba u MPPT green cell, tak tam byly dokonce mosfety na 80A přitom zvládne max 1600w z panelů dávat. Myslím si že u tvého to bude podobně. Jen třeba já jsem si dal takovou poučku... pokud MPPT má psaný výstupní výkon třeba 80A jako můj, nikdy bych mu na vstup z panelů nedával hodnotu proudu která se k tomuto přibližuje. Takže pokud máš 30A na výstupu MPPT tak bych nepokoušel jít nad 30A na vstupu ale je to jen moje myšlenka...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Tak možno pre inšpiráciu ,aj keď mimo FVE ,môj vodný mlyn.
Potreboval som upraviť koryto potoka , ktoré bolo krivé a podmyté a cez zimu mraz vytlačil rúry, ktore slúžili na prechod. Ked som urobil nové koryto, bolo jasné, ako to treba využiť .
Už dávnejšie som chcel postnuť, ale riešil som sprevodovanie. Prvotné sprevodovanie bolo cez klinovy remeň, aby som obmezil diely náchylné na hrdzavenie, to však trpelo neduhom preklzávania. Finálne riešenie je cez cyklo reťaz .Čas od času sa namasti. Od včera v prevádzke s reťazou, zatiaľ ok.
Zhotovenie je "čo dom dal" bez investícií.
Nie je to nič extra, ale dokáže to dávať od 20W do 70W podľa vody , 24/7.
Ako generátor,je použitý 3f ac motor z hoverboardu.
Staré koryto
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nemělo by to větší výkon, pokud by se to kolo dalo co nejníž k tomu plotu, aby ta voda padala z nějaké výšky?
Reputace: 485
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Lopatky sú z HDPE rúry? :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Z fotiek to moc dobre nevidno ,ale koleso je asi 50 cm od plota. Bohužiaľ pozemok je skoro rovina, na šírke 11 metrov mám prevýšenie maximálne 50 cm. Taktiež kvôli hrubím nečistotam ako sú konáre a skaly nemôže byť koleso úplne na dne vane. Čiže to je maximum ako som sa s tým vedel pohnúť, ináč by som koryto potiahol ponad koleso a púšťal vodu zhora na neho.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Ano HDPE 150
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Zakrytovanie pre bezpečnosť a čiastočne odhlucnenie
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Idem sa podeliť o môj aktuálny zážitok s praktikami VSD.
Pred dvoma mesiacmi som dostal dopis z VSD , že mi budú meniť starý analógový elmer križik za nový digitálny. Po par dňoch zazvonil pánko, vybalil vercajg , otvoril skriňu a po zistení ,že pred elmerom nie je hlavný istič , s kľudom angličana znova všetko zbalil a odišiel s odôvodnením , že ako externý pracovník nemá oprávnenie odpojiť prípojku poistkami na stĺpe a VSD ma bude znova informovať o výmene, kde už príde pracovník VSD . Vravím si budiž. O mesiac na to som sa na obed vracal domov a tu vidím ako má chlapík už vymontovaný elmer. Barák odpojený bez oznámenia, bez ničoho. Tak som sa pristavil a on hneď ,že už treba mať pred elmerom hlavný istič a bla bla bla. Tak teda dobre, vravím mu, že keď už to ma rozobraté a odplombované ,donesiem do 5 min. istič aj s krabičkou a rovno ho namontujem. Chlapík hneď, že to teraz nemôže, že mi znova príde dopis a prídu mi namontovať istič. Vtedy mi už trošku navrela žila na čele, ale preglgol som a rozdýchal to. Dorobil čo mal a šiel. Naozaj, minulý týždeň prišiel dopis, kde ma informujú , že pri výmene elmeru bola zistená neprítomnosť hlavného ističa. Ten si mám dať doplniť buď nimi cez ich eshop za zvýhodnenú cenu 82€, alebo sám u súkromného elektrikára ,ale u nich znova objednať preplombovanie za zvýhodnenú cenu 41€. Inak mi budú po novom účtovať MRK pre hodnotu 50A ,lebo nie je možné zistiť hodnotu hl. ističa. To už ma striaslo. Obratom som cez web napísal podnet , kde som im oznámil ,že som pri výmene elmeru technikovi ponúkol promptné doplnenie ističa, ktorú odmietol .
A tu začala kovbojka .Osoba na druhej strane začala strieľať od pása argumenty ,ako na divokom západe. Ako je hl. istič dôležitý pre ochranu môjho zdravia a majetku a je mojím vlastníctvom . Že prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku. Že pre odberné miesta, bez hl. ističa pred elektromerom, je výška maximálnej rezervovanej kapacity stanovená jednotne na hodnotu 50A. a že nakoľko sa jedná o službu - obnovenie prevádzkovej plomby vyvolanú užívateľom DS, viaže sa ku jej poskytnutiu poplatok a dookola ,aby som si objednal u nich službu.
Tak som oponoval ,že ja som žiadnu službu nevyvolal a istič si vyžiadali oni, je pre ochranu ich pracovníkov a pre ochranu seba a majetku mám vlastný hl. istič za elmerom. A že hl. istič je pre ich ochranu, aby som neodoberal viac ako MRK za ktorú im mesačne platím , aj keď napriek tomu je jasne limitovaná 25A poistkami na stĺpe a ťažko cez ne potiahnem 50A. Ďalej ako som uviedol, doplnenie hlavného ističa a krytu som ochotný si zabezpečiť sám, aby si mohli uplatniť, citujem :" právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po určené meradlo". Tiež , že mi nie je jasne , podľa akej logiky má byť odberateľ majiteľom ističa, ktorý je na ich zaplombovanej strane prípojky od DS po elmer , do ktorej nemá právo zasahovať a manipulovať a v podstate ho potrebujú oni pre svoje účely, nie odberateľ.
No v odpovediach dookola len naučené frázy zakončené kúpou služby v eshope.
Takže vo veľkom využívajú monopolné postavenie na trhu na obohacovanie sa na úkor zákazníka pomocou svojich prispôsobených , nelogických a pokrútených podmienok
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Za těch 80eur se ten trojitej servis stejně nevyplatí. Každopádně mě překvapilo, že se na slovensku za plombování platí. To že to technik neudělal rovnou je podivný postup, ale u korporátního molochu mě to neudivuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
