PCM8048
Regulátor PCM8048 od MPP Solar s proudem 80A a napětím 150V prošel opravou mosfetů IRFB4321 a odhalením nefunkčního výkonového relé. Přestože byly mosfety vyměněny, na vstupu FV panelů stále dochází k přítomnosti napětí z baterie, což naznačuje další technický problém. Zařízení je vhodné pro zájemce, kteří mají zkušenosti s opravami a preferují osobní odběr.
MareC3k
Reputace:56
PCM8048
Nový příspěvek od MareC3k »
Priatelia, kamarati... darujem regulator PCM8048, 80A, 150V. od MPP Solar. Fungoval mi statocne niekolko rokov, az prisiel den, kedy z neho vysiel magicky dym a odisli mosfety IRFB4321. Tieto som nahradil novymi, zaroven som zistil ze jedno vykonove rele je nefunkcne. Kazdopadne vysledok je taky, ze stale je na PV ::fv:: vstupe napatie z baterie *batt* takze je tam este nejaky problem :cry:
Ak sa niekomu zide, tak dajte vediet. Kazdopadne preferujem osobny odber, venoval som mu uz aj tak viac casu ako som povodne planoval :)
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: PCM8048
Nový příspěvek od Joskob »
A odkial si?
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Re: PCM8048
Ja som od pp takže ak by sa dalo poštou.samozrejme prihodím niečo na poštovné a pochutiny nejaké
MareC3k
Reputace:56
Re: PCM8048
Uspesne odovzdane prvemu, kto prisiel osobne, ostatnym dakujem za zaujem.
