VA měřidlo
Ve fóru se řeší použití nerezových šroubů a matek u měřidel s bočníky, zejména jejich vliv na elektrický odpor a spolehlivost spojů. Uživatelé doporučují používat speciální pasty proti zatuhnutí a správné dotažení spojů momentovým klíčem. Diskuze také objasňuje vlastnosti různých kovů a jejich vhodnost jako vodičů v měřicích sestavách.
- KubisKV
- Reputace:64
VA měřidlo
Zdravím pánové
Nedávno mi přišel již druhý coulombmeter z ali. V nějakém jiném vlákně o spojení dvou různých kovů jsme se bavili o kombinaci měď/pozink, hliník/nerez atd. Jde mi o to, že StřídačN napsal, že nerez je dobrý nevodič. Na měřáku je bočník a Číňan ho opatřil nerezovým šroubem a matkou. Matka je dostatečně utažená a závit je dost dlouhý, aby se na sestavu šroub, bocnik a matku ještě dalo přidat očko a druhá matka na utazeni očka mezi matky. Chtěl bych vědět, jestli a jak jste to řešili vy, jestli vyhodit nerez, nebo ponechat a očko dát přímo na bocnik a taky by mě zajímalo, jak je to s tím nerezem- nevhodný vodič=Číňan je vůl?
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: VA měřidlo
Nastrel:
1. měď - 0,0169 ohm/m
2. hliník - 0,0267
3. železo - 0,0996
4. nerez - 0,7000 - 0,8000
2. hliník - 0,0267
3. železo - 0,0996
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: VA měřidlo
Pokud je v okolí spoje vlhko a nerezový šroub slouží pouze pro přítlak oka k bočníku (nepočítá se s ním jako s vodičem proudu), je to podle mého názoru jedna z vhodných variant řešení. Nesmí se ovšem zapomenout namazat nerezový šroub a matice speciální pastou na nerez, jinak se velmi snadno stane, že se spoj při kvalitním utažení poměrně brzo "svaří" za studena a demontáž bude možno provést pouze rozbrušovačkou.
- kvako1
- Reputace:122
Re: VA měřidlo
šroub je jako spojovací material, nemá mít elektrický vliv na spoj . to platí i u oček , pasovin a podobně.
očko dat na bočník, podložku a dotahnout.
nehledej vtom vědu, čiňan ví , (alespoň něco )že do slitin mědi patří nerez ne pozink
a jak píše Kybos dotahovat jemně, idealně momenťakem. nerez se chová jako suchý zip. na povrchu ma drobne výstupky a čim se víc dotáhnou tím výc se slepí. A pak už šrouby nejdou povolit .
v práci mame matice ošetřené praškovým grafitem.... pěkně to sviní prsty.
- Reputace:1101
Re: VA měřidlo
Já na nerez používám jakousi keramickou pastu. Dřív se mi občas srůst podařil.
- Reputace:239
Re: VA měřidlo
Na nerez šroub pozinkovaná matka a máš vyřešeno nezakousne se a v interiéru přežije ty baterky co s tím budeš měřit
- KubisKV
- Reputace:64
Re: VA měřidlo
Díky za rady. Snad se k tomu zapojeni ještě letos dostanu.
