Zapojení axperta
Uživatelé hledají pomoc se zapojením Axperta, zejména nováčci, kteří nechtějí nic pokazit. Diskuze obsahuje praktické rady, například připojení přes odpor nebo žárovku kvůli ochraně před jiskřením. Doporučuje se pečlivé dodržování návodu a v případě nejasností raději svěřit instalaci odborníkovi kvůli bezpečnosti.
- vasule
Zapojení axperta
Mohla by mě prosím, nějaká dobrá duše pomoct se zapojením axperta? Jsem nováček a nechci nic pokazit.
- Reputace: 239
Re: Zapojení axperta
V návodu k axpertovi jsou bych řekl hodně srozumitelné skoro blbuvzdorne obrázky a popravdě pokud jim úplně nerozumíš asi bych kvůli bezpečnosti přenechal zapojení na někom jiném
- Reputace: 914
A do jaké hloubky potřebuješ poradit? V návodu máš vše i s doporučenými průřezy kabelů. Poznáš + a - baterie? N a L kabelů 230 V od distributora?
jahodovák
- Reputace: 235
Jediné co jsem se nedočetl v návodu je že když připojuješ na aku je třeba nejprve připojit přež nějaký odpor nebo přez žárovku na vhodné napětí,při přímém připojení dojde k při nabíjení kondenzátorů k pěknému zajiskření,docela jsem se lekl a hledal co jsem zvrzal.Sice se nic nestalo ale doporučuji...vasule píše:Mohla by mě prosím, nějaká dobrá duše pomoct se zapojením axperta? Jsem nováček a nechci nic pokazit.
- vasule
Ok děkuji. Už jsem našel co jsem hledal.
