Záhadné nabíjení lion
Při nabíjení Li-ion baterií spínaným zdrojem nastaveným na 4,17 V se objevilo nečekané zvýšení napětí až na 4,3 V u některých článků. Zdroj po odpojení baterií někdy držel vyšší napětí, což naznačuje, že některé baterie mohou ovlivňovat chování zdroje a způsobovat nestabilitu napětí. Pro dlouhodobý provoz je doporučeno nižší nabíjecí napětí kolem 4,1 V až 4,0 V, aby se předešlo těmto anomáliím.
- Reputace:239
Spínaný zdroj je nastaven na 4.17 a jednu várku baterií to babilo na 4.3 takže sem ji opět nechal testerem vybít s tím že ojedinělý ukaž jelikož predchozich 20 nabití bylo přesně jak bylo nastaveno navíc zdroj pak na prázdno opět dával 4.17. A ejhle teď sem je nabíjel a opět vylezli na 4.3 a dokonce byl rozhozený tentokrat i zdroj že pak na prázdno držel více tak sem půlku baterek nabil po seřízení zdroje v pořádku a připojil druhou půlku kde po chvíli měření bylo napětí opět přes takže je tam baterie co to ovlivňuje jen si nedokážu představit co ta baterie přesně dela ze zvedne napětí u nastaveného zdroje takovým způsobem že tentokrát ho držel i po odpojení.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Záhadné nabíjení lion
Mám jen konspirační teorii,kolabuje matrix a tím pádem dochází k nestabilitě elektroniky...výpadkům počítačů a jiné srandy..možná že je to ale úplně jinak....hezký večer
- brumlaj
A co říká osciloskop? Nezakmitává něco ve zdroji při jeho zatížení? Jak je zdrojem měřeno napětí na akumulátoru? ......
- Reputace:239
Osciloskop nevlastním a napětí na akumulátoru netuším jak je měřeno je to tento kousekbrumlaj píše:A co říká osciloskop? Nezakmitává něco ve zdroji při jeho zatížení? Jak je zdrojem měřeno napětí na akumulátoru? ......
https://cz.farnell.com/tdk-lambda/jws15 ... os_Google-
- zbek
- Reputace:19
Dal 4,10V než 4,17V na dlouhodobe použivani
- Reputace:239
Zdroj byl jen pro kapacitní test baterií takže jednorázové nabití jinak bude provozovaná v létě na 4v
