Záhadné nabíjení lion
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Spínaný zdroj je nastaven na 4.17 a jednu várku baterií to babilo na 4.3 takže sem ji opět nechal testerem vybít s tím že ojedinělý ukaž jelikož predchozich 20 nabití bylo přesně jak bylo nastaveno navíc zdroj pak na prázdno opět dával 4.17. A ejhle teď sem je nabíjel a opět vylezli na 4.3 a dokonce byl rozhozený tentokrat i zdroj že pak na prázdno držel více tak sem půlku baterek nabil po seřízení zdroje v pořádku a připojil druhou půlku kde po chvíli měření bylo napětí opět přes takže je tam baterie co to ovlivňuje jen si nedokážu představit co ta baterie přesně dela ze zvedne napětí u nastaveného zdroje takovým způsobem že tentokrát ho držel i po odpojení.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Záhadné nabíjení lion
Nový příspěvek od jahodovák »
Mám jen konspirační teorii,kolabuje matrix a tím pádem dochází k nestabilitě elektroniky...výpadkům počítačů a jiné srandy..možná že je to ale úplně jinak....hezký večer
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
A co říká osciloskop? Nezakmitává něco ve zdroji při jeho zatížení? Jak je zdrojem měřeno napětí na akumulátoru? ......
diablo007
Reputace: 239
brumlaj píše:
Osciloskop nevlastním a napětí na akumulátoru netuším jak je měřeno je to tento kousek
https://cz.farnell.com/tdk-lambda/jws15 ... os_Google-
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Dal 4,10V než 4,17V na dlouhodobe použivani
diablo007
Reputace: 239
Zdroj byl jen pro kapacitní test baterií takže jednorázové nabití jinak bude provozovaná v létě na 4v
