Effekta AGM
Nastavení nabíjení baterií Effekta AGM zahrnuje ekvalizaci na 58,2 V jednou za měsíc, boost na 57,5 V a float na 56,6 V při vybíjení do 51 V. Doporučuje se snížit ekvalizaci na 56,8 V, boost na 55,5 V a float na 54,5 V, zejména při teplotě kolem 21 °C. Příliš vysoké napětí float může baterie rychle poškodit, proto je vhodné použít teplotní senzor pro přesnější regulaci nabíjení.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Effekta AGM
Prosím mám dobře nastavené nabíjení . Egual=58,2V jednou za měsíc na 2hodiny
Boost=57,5V
Float=56,6V
Baterky vybijím do 51V.
Děkuji
Boost=57,5V
Float=56,6V
Děkuji
Re: Effekta AGM
Obstaraj si informácie o nabíjaní olova, aspoň všeobecné, keď Ti ich ku batériam nepriložili.
Float 56,6 V je 14,15 V na jednu batériu, to bude ich veľmi rýchla skaza ! Nedal by som viac, ako 54,0 V.
Okrem toho, v akej sú teplote ? Teplotný senzor k regulátoru je istota, mal by byť štandard.
- Reputace:514
- Skrat
- Reputace:28
Re: Effekta AGM
Dobrá du přenastavit.
- Skrat
- Reputace:28
Re: Effekta AGM
Ekvalizace de snížit jen na 56,8V.Boost sem dal na 55,5V a Float na 54,5V. Teplota u batek +-21stupňů.Jsou v pruvanu.
Na baterkách je napsáno :standby use 13,6-13,8V
cycle use 14,4-14,7V
