Effekta AGM
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení nabíjení baterií Effekta AGM, včetně hodnot ekvalizace, boost a float napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení, jak předejít poškození baterií a zajistit jejich dlouhou životnost, například úpravou napětí podle teploty a správným vybíjením. Důraz je kladen na správné hodnoty napětí a použití teplotního senzoru pro regulaci nabíjení.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Effekta AGM
Prosím mám dobře nastavené nabíjení . Egual=58,2V jednou za měsíc na 2hodiny
Boost=57,5V
Float=56,6V
Baterky vybijím do 51V.
Děkuji
Boost=57,5V
Float=56,6V
Děkuji
- Reputace: 528
Re: Effekta AGM
Obstaraj si informácie o nabíjaní olova, aspoň všeobecné, keď Ti ich ku batériam nepriložili.
Float 56,6 V je 14,15 V na jednu batériu, to bude ich veľmi rýchla skaza ! Nedal by som viac, ako 54,0 V.
Okrem toho, v akej sú teplote ? Teplotný senzor k regulátoru je istota, mal by byť štandard.
- Reputace: 514
- Skrat
- Reputace: 27
Re: Effekta AGM
Dobrá du přenastavit.
- Skrat
- Reputace: 27
Re: Effekta AGM
Ekvalizace de snížit jen na 56,8V.Boost sem dal na 55,5V a Float na 54,5V. Teplota u batek +-21stupňů.Jsou v pruvanu.
Na baterkách je napsáno :standby use 13,6-13,8V
cycle use 14,4-14,7V
