Turnigy130A Watt Meter - FV panely
Turnigy130A wattmetr umožňuje měřit výkon fotovoltaických panelů s proudem až 130A. Při testu dvou poly panelů 230W/30,3V/7,58A bez sledovače bylo naměřeno 333Wp a 2283Wh za 8,5 hodiny slunečního svitu. Přístroj ukazuje hodnoty s přesností srovnatelnou s logem Morning staru, s mírným nadhodnocením kolem 5 %.
- luge
- Reputace:40
Má niekto skúsennosti s týmto watmetrom.Je výkon v pohode?Mohlo to byť aj lepšie?
Dnes som sa prvý krát pokúsil zmerať moje dva panely poly 230W/30,3V/7,58A s Turnigy130A Watt Meterom.Zatial bez sledovača.Smer juh,sklon 45°.Káble 12,5m 10mm2, ističe 24V 10A
Slnečný celý deň čas-8Hod.30min
Napetie panelov paralelne 29V
11,45Ap
65Ah
333Wp
2283Wh
- Toul
- Reputace:3
Re: Turnigy130A Watt Meter - FV panely
Používám dva kousky a zatím vše bez problémů:
1. výkon panelů běžně kolem 30A 12V - trošku se zahřívají přívodní dráty.
2. odběr zátěže, špičky 120A a taky běží jak má.
V porovnání s logem Morning staru Turnigy měřák ukazuje o něco málo víc. tušim kolem 5%.
