Turnigy130A Watt Meter - FV panely
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s wattmetrem Turnigy130A při měření výkonu fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí naměřené hodnoty, jako jsou proud, napětí a celková vyrobená energie, a porovnávají přesnost s jinými měřiči. Wattmetr je hodnocen jako spolehlivý nástroj pro sledování výkonu panelů bez sledovače, s mírným nadhodnocením oproti referenčním přístrojům.
luge
- Reputace: 38
Má niekto skúsennosti s týmto watmetrom.Je výkon v pohode?Mohlo to byť aj lepšie?
Dnes som sa prvý krát pokúsil zmerať moje dva panely poly 230W/30,3V/7,58A s Turnigy130A Watt Meterom.Zatial bez sledovača.Smer juh,sklon 45°.Káble 12,5m 10mm2, ističe 24V 10A
Slnečný celý deň čas-8Hod.30min
Napetie panelov paralelne 29V
11,45Ap
65Ah
333Wp
2283Wh
- Toul
- Reputace: 3
Re: Turnigy130A Watt Meter - FV panely
Používám dva kousky a zatím vše bez problémů:
1. výkon panelů běžně kolem 30A 12V - trošku se zahřívají přívodní dráty.
2. odběr zátěže, špičky 120A a taky běží jak má.
V porovnání s logem Morning staru Turnigy měřák ukazuje o něco málo víc. tušim kolem 5%.
