Epsolar 2210 nastavenie prúdu
Regulátory Epsolar, například modely 2210 a 3210, umožňují nastavení napětí, ale nemají možnost přímo omezit maximální nabíjecí proud. Na rozdíl od Victron MPPT regulátorů, kde lze proud v létě snížit kvůli přebytkům energie, Epsolar tuto funkci nenabízí. Dodavatelé i uživatelé potvrzují, že nastavení maximálního nabíjecího proudu není v menu dostupné.
pavelsiman
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim. Nevie niekto poradiť či sa dá na tomto regulátore nastaviť maximálny nabíjací prúd ako pri victron mppt? Mam victron a tam som zvyknutý v lete keď nemám kam ukladať prebytky znížiť prúd.
servis-sk
Re: Epsolar 2210 nastavenie prúdu
Nový příspěvek od servis-sk »
Ahoj
Aj ja som to potreboval, mam 3210 , preluskal som cele menu, seting, ale nenasiel som tuto moznost.
Dodavatel tiez potvrdil, ze niet moznosti nastavenia nabij.prudu.
Tom_007
Reputace:2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1100 Kapacita baterie [kWh]:1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Jde nastavovat napětí. Proud né. Aspoň jsem to nikde neviděl.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
