Epsolar 2210 nastavenie prúdu
Uživatelé diskutují o možnosti nastavení maximálního nabíjecího proudu na regulátoru Epsolar 2210. Zkušenosti ukazují, že na rozdíl od Victron MPPT regulátorů nelze u Epsolaru proud přímo nastavit, pouze napětí. Dodavatelé i uživatelé potvrzují, že tato funkce není dostupná, což je důležité vědět při správě solárních systémů.
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim. Nevie niekto poradiť či sa dá na tomto regulátore nastaviť maximálny nabíjací prúd ako pri victron mppt? Mam victron a tam som zvyknutý v lete keď nemám kam ukladať prebytky znížiť prúd.
servis-sk
Re: Epsolar 2210 nastavenie prúdu
Nový příspěvek od servis-sk »
Ahoj
Aj ja som to potreboval, mam 3210 , preluskal som cele menu, seting, ale nenasiel som tuto moznost.
Dodavatel tiez potvrdil, ze niet moznosti nastavenia nabij.prudu.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Jde nastavovat napětí. Proud né. Aspoň jsem to nikde neviděl.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
