K: drzaky na 18650
Uživatel hledá držáky na 18650 baterie přibližně na 400 kusů, ideálně v rozměru 4x5, ale jsou možné i jiné varianty nebo jednotlivé kusy. Diskutují se možnosti chlazení, způsoby spojení článků a zkušenosti s nákupem držáků, zejména z AliExpressu. Někteří uživatelé doporučují vlastní úpravy držáků a lepší řešení pro proudění vzduchu mezi bateriemi.
- dumi
- Reputace:157
K: drzaky na 18650
koupim drzaky na 18650, cca na 400ks.
Idealne rozmer 4x5, ale je mozne i jiny pripadne jednotlive.
Cenu prosim nabidnete.
Diky.
Diky.
- volente
- Reputace:429
Re: K: drzaky na 18650
No já osobně nepoužívám, zbytečné náklady, ale nabídka na Ali ti nestačí?
https://www.aliexpress.com/item/Consume ... 3c00bnBsgV
A ještě mnoho jiných.
- NOPARasito
- Reputace:192
Jj Ali je top
- dumi
- Reputace:157
A jak spojujes baterie? ja je ted lepim tavnym lepidlem a je to docela opruz. Rad se necham inspirovat, cekam me slozeni baterky 40P8S.volente píše:No já osobně nepoužívám, zbytečné náklady, ale nabídka na Ali ti nestačí?
O Ali vim, ale desne to trva nez to prijde
Spis zkousim, jestli se nekomu proste jen doma nevali
- volente
- Reputace:429
No přesně jak říkáš. Naskládám je do útvaru, stáhnu lepící páskou se skelným vláknem, pak je tavnou pistolí v mezerách trošku polepím. Myslím že udělat si rámeček z nějaké tužší lepenky nemůže být problém.
Dělám běžně 8x12 to je 96p.
- miroslav608
Není ale skutečně vhodnější ten držák z Ali, u kterého jsou mezery mezi baterkama a může tam proudit vzduch?
- volente
- Reputace:429
U mnš je to uplně jedno.. Stavím články do uzavřenéího prostoru (LiFePo 200Ah Winston), takže chlazení neřeším.
- Reputace:514
Chlazení není téma k řešení.
Aby li ionky vydržely nesmíˇse z nich brát víc než cca 0,2C a potom neni potřeba baterku chladit.
