500W 12V 6 Blades Windmill Energy a sitovy střídač
500W 12V větrná turbína s 6 lopatkami vyžaduje speciální síťový střídač, který dokáže pracovat s nízkým napětím. Standardní střídače začínají na 70V, což je pro tuto turbínu nevhodné. Některé modely umožňují nastavení výkonové křivky, ale jsou často předimenzované a drahé pro malé turbíny tohoto typu.
- tomas
- Reputace:243
Jeden známý si koupil tuto 12v hračku:
500W 12V/24V 6 Blades Wind Turbine Windmill Energy Power Generator +Controller
Model: 965859
https://www.ebay.com.au/itm/500W-12V-24 ... 3280043413
a poprosil mne aby mu to připojil do sítě domu. Elektrárnu má povolenou už má i 4Q elektroměr a regulaci přebytků.
Neviděli jste někdo k tomu někde nějaký On-Grid střídač?
Našel jsem tento
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 8&catg=255
ale vyrábí až od 70V a to se mi zdá na 12V větrník moc.
Model: 965859
Našel jsem tento
- tomas
- Reputace:243
Re: 500W 12V 6 Blades Windmill Energy a sitovy střídač
Tak jsem našel toto:
https://www.aliexpress.com/item/on-grid ... 20d7d70bfd
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Tomas, ten druhý bude zaťažovať turbínu ešte skôr, ako sa poriadne roztočí. Už od spodnej hranice vstupného napätia 10,5V. Nie je tam žiadna možnosť nastavenia. Keby sa aj dalo posunúť počiatočné napätie, pre správnu funkčnosť by to bolo stále málo.
Ten prvý je v tomto ohľade oveľa lepší, pretože umožňuje nastavenie výkonovej krivky turbíny, dokonca v 20 bodoch. Ale pre tú malú turbínku otáznej kvality je to bohužiaľ nezmyselne veľká investícia.
Svojho času som to skúšal: https://www.youtube.com/watch?v=a7LxcX8JtGo. Pre porovnanie otáčky v rovnakom vetre bez záťaže: https://www.youtube.com/watch?v=_-fbPj4qvwM
Tu je k tomu nejaký komentár: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/598. Bol to vlastne rovnaký GTI ako z tvojho druhého linku. Rovnako vyzeral, aj parametre boli totožné.
- rychtar
Ahoj mam tuto turbinku uz novembra minuleho roka. Ked chces nieco vediet pytaj sa.
