500W 12V 6 Blades Windmill Energy a sitovy střídač
Diskuze se věnuje 500W 12V větrné turbíně se 6 lopatkami a možnostem připojení do domácí elektrické sítě pomocí síťového střídače. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými střídači, které jsou vhodné pro nízkonapěťové větrné generátory, a upozorňují na problémy s kompatibilitou a nastavením. Hledá se optimální řešení pro efektivní využití větrné energie v domácnosti.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Jeden známý si koupil tuto 12v hračku:
500W 12V/24V 6 Blades Wind Turbine Windmill Energy Power Generator +Controller
Model: 965859
https://www.ebay.com.au/itm/500W-12V-24 ... 3280043413
a poprosil mne aby mu to připojil do sítě domu. Elektrárnu má povolenou už má i 4Q elektroměr a regulaci přebytků.
Neviděli jste někdo k tomu někde nějaký On-Grid střídač?
Našel jsem tento
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 8&catg=255
ale vyrábí až od 70V a to se mi zdá na 12V větrník moc.
tomas
Reputace: 243
Re: 500W 12V 6 Blades Windmill Energy a sitovy střídač
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Tomas, ten druhý bude zaťažovať turbínu ešte skôr, ako sa poriadne roztočí. Už od spodnej hranice vstupného napätia 10,5V. Nie je tam žiadna možnosť nastavenia. Keby sa aj dalo posunúť počiatočné napätie, pre správnu funkčnosť by to bolo stále málo.
Ten prvý je v tomto ohľade oveľa lepší, pretože umožňuje nastavenie výkonovej krivky turbíny, dokonca v 20 bodoch. Ale pre tú malú turbínku otáznej kvality je to bohužiaľ nezmyselne veľká investícia.
Svojho času som to skúšal: https://www.youtube.com/watch?v=a7LxcX8JtGo. Pre porovnanie otáčky v rovnakom vetre bez záťaže: https://www.youtube.com/watch?v=_-fbPj4qvwM
Tu je k tomu nejaký komentár: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/598. Bol to vlastne rovnaký GTI ako z tvojho druhého linku. Rovnako vyzeral, aj parametre boli totožné.
rychtar
Reputace: 1
Nový příspěvek od rychtar »
Ahoj mam tuto turbinku uz novembra minuleho roka. Ked chces nieco vediet pytaj sa.
