Batrium
Batrium BMS nabízí měření napětí, teploty a proudu balancování pomocí WatchMon4 a BlockMon M8. Komunikace probíhá přes USB, WiFi a CAN, umožňuje integraci s Victron MPPT a Studer střídači. Problémy s cyklickým zapínáním při výpadku komunikace LongMonů mohou ovlivnit regulaci nabíjení a balancování. Uživatelé řeší také umístění LongMonů a možnosti čtení dat přes MQTT. Batrium dokáže emulovat LGchem baterie, což rozšiřuje kompatibilitu s různými střídači.
- willcz
- Reputace:106
Batrium
Protože zatím není žádná pořádná náhrada za Cellogy u kterých jsem chtel doplnit vyčítání hodnot, tak jsem baterkám k vánocům koupil Batrium.
Prozatím mám WatchMon4 s 16ti BlockMony M8, bez bočníku, protože ten je součástí BSP od Studeru.
První dojmy celkem fajn, co to trochu kazí je kvalita 3D tištěné krabičky.
WatchMon samotný má USB, Wifi, CAN.
základní IO jsou 2 výstupy a 2 vstupy. (konfigurovatelné)
BlockMony (propojené dvoužílou) měří napětí, teplotu svorky baterky, proud balancování, teplotu balancovacích odporů.
Watchmon může být AP, nebo klient a aplikace do PC pak ukazuje data jako je na screenshotech na batrium.com
Prozatím jsem zapojil jen měření a HVA a LVA do automatizace.
Možná se časem podaří rozchodit napojení po CANu na Studer a pak bych dokoupil i bočník.
V princupu totiz to batrium umí emulovat LGchem baterie, takže by to mohlo na hodně střídačů.
Téma zakladám kdyby měl někdo taky zájem a chtěl info, případně sem napíšu další zkušenosti jak to půjde dál
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Prisla otazka na nakup samotny:
objednal jsem primo na eshopu batria.
cena vysla na cca 11500kc + celnice 3130kc (vcetne poplatku DHLku)
Jinak zatim spokojenost, pripojeno k wifi, na notasu se muzu kdykoliv podivat na napeti clanku, atd.
Co mi zatim chybi je poradna dokumentace, jsou jen how to na webu, ale presny popis uplne vsech poloze nikde neni.
Taky jsem uplne nenasel jak napriklad vytahnout logy, nebo jak odesilat data ven do dalsiho systemu.
Re: Batrium
To je peněz jak za krávu, když je to bez balancování, jenom monitoring.
- dub042
- Reputace:14
Re: Batrium
Nechci kritizovat, ale to je opravdu hodně peněz. Já jsem si wifi monitoring 16ti článků poskládal s arduinem a jsem spokojen. Cenovkou jsem se vešel do 4 stovek, samozřejmě je nutné umět trochu programovat... Jinak kdyby byly prachy nazbyt,tak bych asi taky koupil něco hotovýho
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Rozhodne to neni nijak super levna hracka, ale neni to jen monitoring.
Samotne zarizeni je i 2A balancer a hlavne je to komplet BMSka s moznosti uzivatelskeho nastaveni.
Po CANu to umi povidat se stridacem a rikat mu jak ma nabijet a pripadne vybijet.
Kdyz zvazim cenu me vlastni prace a kolik za tim muselo byt casu tak mi ta cena nejprijde silena. Je to ale o uhlu pohledu. V hospode taky date 500kc za veceri pro dva i kdyz surovin je tam tak za 150kc. Ale toto je jina debata nez o baterkach
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Mám malou aktualizaci k BMS Batrium.
Dneska se mi podařilo uchodit komunikaci se Studerem. Je to sice trošku metoda pokus omyl, ale funguje to.
Ke studeru jsem musel koupit XCOM-CAN, nastavil jsem jej do režimu pro BMS, typ LGChem, BYD, atd. rychlost 500kbps.
Batrium samotné Studer v podpoře nemá, ale mělo by umět právě ten LGChem. Email podpora z Batria sice nic moc, ale postupně jsem prošel jednotlivé střídače v nabídce a kupodivu to funguje asi u 4 typů. Nejlépe běží když řeknu že mám Victron
Předává se například i teplota.
Po CANu se pak předávají údaje co si nastavím v Batriu, tzn cílové napětí, proud. toto se dá zvolit podle režimu. Tzn nabíjení, vybíjení a stav, jestli omezujeme, nebo ne. Je možné tak říct že top balancujeme a chceme omezit proud co jde do baterií. SW samotný dokáže odečíst vypálený výkon od dodané energie do baterek, atd.
Škoda že neumí měrit vnitří odpor článků a samovybíjení.
Aby komunika po CANu fungovala je potřeba mít i jejich bočník. Jinak se nepředává údaj o napětí a proudu. sice to prodražuje systém, ale co se dá dělat.
Zařízení umí i více stringů baterek v jednom packu, tzn můžu dělat 16S2P, na každé baterce mít svůj balanční a monitorovací obvod a to vše s tváří jako jedna baterie.
Teď už je jen otázka jak to bude spolehlivé zařízení
- Reputace:962
Re: Batrium
Jasně, není to zadarmo, ale zase je to hotové a odladěné řešení. Já po něm jednu dobu také koukal a líbí se mi.
Na bazarové zhuntované baterky asi nedává moc smysl, navíc tam by to chtělo větší balanční proudy nebo přelévání. Ale kdybych si nakoupil nové Lifepo články za 200 tis Kč, tak nějakých 15tis za BMS už je sranda.
Bylo složité to rozchodit?
Nemusel se třeba první a poslední modul nějak speciálně upravovat nebo nastavovat?
Nemůže se něco spálit, když třeba dojde k rozpojení packu někde uprostřed a na balancerech tak najednou vyskočí napětí?
Tu "krabičku" fakt mohli udělat pořádně. Sice je to na DIN lištu, ale je to takové to řešení, kdy tam krabka sedí jako placka a nikoliv jako skutečný DIN modul do rozvaděče. Chjo.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
zadarmo to rozhodně není, ale UTP balancery co dělá BEL jsou za podobné peníze, ale nic moc neumí. navíc je tam vidím to arduino a tomu neveřím ani za mák.
Mám to právě na bazarových baterkách a kupodivu si to s nima poradí celkem dobře. Mám navíc svoje 10A balancery připojené paralelně a tak můžou v případě nouze pomoct.
Složité to nebylo, jen je škoda že není nějaký ucelený návod, ale človek proklikává x how to na webu. Proč není jedo PDF co by popsalo všechny položky nechápu. první rozchození šlo samo, nainstaloval jsem cellmony, propojil, připojil watchmon (řídíci deska) připojil USB, udělal sync, tzn, sw si ošahal co kde je, připojil na wifi v garaží a vše ostatní už se řeší z pohodlí obyváku přes wifinu.
CAN komunikace, to stejné, udělal jsem kabel, pod napětím v klidu propoji se studerem a pak klikal a čekal kdy se to chytne
Rozpojení samotné nevadí. komunikace je na optronech a jsou vytažené oba piny. tzn několikrát jsem odpojoval řídící desku od těch měrících. vše je pěkne oddělené opticky u na straně CANu, bočníku, atd.
nakonec jsem dokoupil i IO desku a pak je to vše už na DINliště, zakrytovené a s odpojitelnýma svorkama.
Mám tak 4 rele vystupy, konfigurovatelné a umí to například v případě krize shodit jističe od panelů. vypnout střídač, zapnout ventilátor.
- Lokalita:SO, SK
Re: Batrium
V Aprili 2019 vyjde WatchMonElite a ten už zvládne 1000 Ah baterku zbalancovať za 10 dní,
resp. 300 Ah baterku za 3 dni.
https://www.batrium.com/pages/watchmon-comparison456
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Jo jo, bude prelevaci, ale jen 14S. Kdyz jsem kupoval ten WatchMon4, tak mi nabizel na test ten WM6, ale 14S je malo.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Hmm, tak jsem narazil na zajimavou vec, vcera jsem si toho nevsiml.
Batrium jako BMSka hlasi spanou polaritu proudu. tzn BMSka ukazuje proud spravne, ale ve studeru to ukazuje proud obracene.
Jsem zvedavy jak rychle zareaguji, pripadne kde muze byt problem.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Tak uz chodi I komunikace spravne
pomohl novy FW v Batriu. Evidentne tam bylo spatne odesilane znaminko.
Ted uz podle toho jake je napeti clanku a jestli probiha balancovani, tak si BMSka sama rekne o snizeni proudu.
- Reputace:962
Re: Batrium
Nezdá se mi ta hodnota Shunt V a Shunt W. Na bočníku přece nebude napětí celé baterie, tudíž ani 385W ztrátového výkonu. To by bylo trošku topeníčko.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
to shunt V je napeti ktere meri Shunt sensor, neni to napeti na bocniku.
Shunt W ma v napovede - Shunt Power Watts, co tim basnik myslel nevim. Ze by ztratovy vykon na bocniku?
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Batrium
Ono to vypadá, že Shunt V je napětí v místě bočníku (snad proti společnému potenciálu), Shunt A je proud bočníkem a Shunt W je součin toho napětí a proudu, čili výkon procházející bočníkem.
- Reputace:962
Re: Batrium
Při ztrátovém výkonu 385W by ten bočník byl rozpálenej do ruda. Podle mne jen někdo v kódu viděl nějaké napětí a proud a měl hned nutkání to vynásobit. Bohužel, popisek který k tomu výsledku napsal, nedává význam.
"Výkon procházející bočníkem" je sice češtinsky správně, ale technicky je to parametr, který nemá žádný smysl. Kdyby tam bylo napsáno "výkon Z/Do baterie" tak by to smysl dávalo.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
On se da hlavne nastavit co kde bude, takze jsem si tam dal udaj o teplote bocniku ... ted to ukazuje 40 stupnu
- Reputace:962
Re: Batrium
Mě se to Batrium líbí čím dál víc. Koukám, že to ukazuje i balanční proud pro jednotlivé články (a že článek č.15 má nějvětší balanční proud, teplotu i napětí).
Opravdu už dotáhli do konce i to, že člověk může mít jeden WatchMon a k němu milion paralelních baterek 16S, každou s vlastními BlockMony? Tak by se daly krásně přidávat další a další paralelní baterie, aniž by to stálo majlant. Nebo je to omezené na 16S2P, jak jsi psal v úvodu?
A zároveň tímto dávám jednoho bludišťáka, za pořízení krásného vědeckého instrumentu
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Nevim kolik jde udelat "stringu" ale neni to asi nijak zasadne omezene.
maji ukazku se 196ti clanky.
Je to ale jak rikas, udelas pack 16S, na nej das 16 tech blockmonu.
casem koupis dalsi 16S. baterky pripojis k sobe jen na konich. blockmony das ale normalne do serie, tzn je to 16S2P baterky a 32S blockmony.
a da se pokracovat dal. Kdyz se hecn, tak ten svuj pack predelam na 16S2P. tzn co suplik to baterka s vlastnim jistenim, monitoringem, atd. Jen supervisor by byl spolecny.
Jo jo, ukazuje to vsechny proudy a balancuje to analogove, tzn drzi proud tak aby se napeti drazelo na nastavenem.
kdyz se zacne blockmon prehrivat, stahne to proud na max co se uchladi a muze sepnout rele na nucene chlazeni.
pro Logovani to pak ma UDP vystup, tzn staci jen otevrit port, poslouchat a muzes to stahovat do fibara
tady je stranka s popisem, ale je to na dlouhe cteni a proklikavani. https://support.batrium.com/category/14-watchmon-4
Chvilku mi trvalo nez jsem uplne pochopil koncept, ale uz to celkem zvladam.
Kdyby byl zajem muzu pustim TW a muzes si to proklikat na zivem systemu.
- willcz
- Reputace:106
Re: Batrium
Dneska se ozvalo Batrium. V podstate se k problemu se smerem proudu nevyjadrilo
Jen male PS na konci, ze nabizi placene vzdalene pripojeni... a urcite by nasli reseni.
Vytahl jsem z nich ale info ohledne toho ktery protokol z menu je emulace LG RESU. tzn uz mi v menu nesviti Victron, ale "Project Lychee" at uz to znamena cokoliv.
Podpora ze strany Batria je zatim jediny negativni bod ohledne produktu, 2 dny si to po CANu povida bez vypadku spojeni.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap
