Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Amorfní solární panely s napětím naprázdno 93V při 25 °C mohou být na hranici doporučeného maximálního napětí 90V pro MPPT regulátor Epsolar 100V. Vhodnost použití tohoto regulátoru závisí na provozních podmínkách, zejména na teplotě, která ovlivňuje napětí panelů. Pro budoucí rozšíření systému na dům je možné zvážit regulátor s vyšším maximálním napětím, například 150V. Prozatímní provoz na 12V baterii s autožárovkami je jednoduchý, ale pro efektivnější provoz se doporučují LED žárovky a případně levnější měniče na 24V.
chytra111
Nový příspěvek od chytra111 »
Dobrý den,
Mám k dispozici amorfní panely a hledám vhodný regulátor. Líbí se mi MPPT od Epsolar do maximálního napětí 100V. Doporučují, aby panely neměly více jak 90V naprázdno. Panely mají při 25°C 93V. Myslíte, že by se dal tento regulátor ještě použít? Nebo raději sehnat 150V?
Panely budou na chalupě a časem se přendají na ještě nepostavený dům (teprve ve fázi plánů). Zatím tam jedu jen na 12V baterii, kterou doma vždy dobiju (svítím autožárovkymi). Ale síť je tam připravena normálně na 230V. Zatím nepotřebuji žádný extra výkon a tak zatím neuvažuji o moc drahém měniči. Máte zkušenosti s nějakými levnějšími na 24V?
Děkuji za rady a tipy.
Petr
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Nový příspěvek od marko250 »
Určitě jděte na vyšší napětí,v zimě dávají panely ještě více.A co se týká stavby FVE ,tak by jste si měl stanovit cíl co budete chtít vykrývat.Od toho se pak dá plánovat ,co na to koupit.
Reputace:1103
Autožárovkama, v 21. století, kdy LED žárovka na 12V stojí tolik, co ta autožárovka?
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
kodl69 píše:
A autozarovka nemůže být led? Asi to nebude tento případ ale já třeba staré světlo z auta využívám díky jeho parabole jako osvětlení venku a osazeno ledkou to mám.
