Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Uživatel hledá vhodný MPPT regulátor Epsolar s maximálním napětím 100V pro amorfní panely s naprázdno napětím 93V při 25 °C. Diskutuje se, zda je lepší regulátor s vyšším napětím 150V, zvláště s ohledem na zimní provoz a budoucí rozšíření systému na chalupě a plánovaném domě. Zároveň se řeší otázka levnějších měničů pro 12V a 24V baterie a doporučení ohledně efektivního osvětlení.
chytra111
Dobrý den,
Mám k dispozici amorfní panely a hledám vhodný regulátor. Líbí se mi MPPT od Epsolar do maximálního napětí 100V. Doporučují, aby panely neměly více jak 90V naprázdno. Panely mají při 25°C 93V. Myslíte, že by se dal tento regulátor ještě použít? Nebo raději sehnat 150V?
Panely budou na chalupě a časem se přendají na ještě nepostavený dům (teprve ve fázi plánů). Zatím tam jedu jen na 12V baterii, kterou doma vždy dobiju (svítím autožárovkymi). Ale síť je tam připravena normálně na 230V. Zatím nepotřebuji žádný extra výkon a tak zatím neuvažuji o moc drahém měniči. Máte zkušenosti s nějakými levnějšími na 24V?
Děkuji za rady a tipy.
Petr
Petr
- Reputace: 530
Re: Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Určitě jděte na vyšší napětí,v zimě dávají panely ještě více.A co se týká stavby FVE ,tak by jste si měl stanovit cíl co budete chtít vykrývat.Od toho se pak dá plánovat ,co na to koupit.
- Reputace: 1043
Autožárovkama, v 21. století, kdy LED žárovka na 12V stojí tolik, co ta autožárovka?
- Reputace: 239
A autozarovka nemůže být led? Asi to nebude tento případ ale já třeba staré světlo z auta využívám díky jeho parabole jako osvětlení venku a osazeno ledkou to mám.kodl69 píše:Autožárovkama, v 21. století, kdy LED žárovka na 12V stojí tolik, co ta autožárovka?
