zkratovy proud panelu
Zkratový proud panelu při napětí 120V dosahuje katalogové hodnoty kolem 8A, což je blízko maximálnímu proudu při provozu s odporem 18 Ohmů. Připojení velké kondenzátorové baterie může ovlivnit zatížení panelu, ale při běžném provozu s odporem nedochází k problémům. Maximální výkon panelu je dosažen v bodě MPPT uvedeném na štítku, který se při připojení odporu většinou nevyužívá.
- david69
Dobry den,
Hrozi poskozeni panelu zapojenych v serii na 120V pri katalogovem zkratovem proudu cca 8A ? pri provozu
do zkratu...
Pouzivam na odporovem telese 18 Ohmu bez potizi, ale chtel bych pripojit velkou kondenzatorovou baterii.
Dekuju za nazor.
do zkratu...
Dekuju za nazor.
- Reputace:1037
Re: zkratovy proud panelu
Je jim to jedno. Jinak je dobré vědět, že maximum výkonu získáte, když panely jedou v bodě (napětí, proud) mppt, který máte obvykle napsaný na štítku zezadu na panelu. A připojením odporu v tomto bodě budete jen málokdy.
- david69
diky za odpoved, pri tech 18 Ohmech topeni na ohrev vody se v nejlepsich podminkach blizim 115V/7A coz se
blizi maximu...jak rikate, je to malokdy
