zkratovy proud panelu
Diskuze se zaměřuje na riziko poškození solárních panelů zapojených v sérii při zkratovém proudu kolem 8 A na 120 V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením odporového topení a zvažují bezpečnost připojení velké kondenzátorové baterie. Důležitá je znalost maximálního výkonu panelů a správného provozního bodu MPPT pro minimalizaci rizik.
david69
Nový příspěvek od david69 »
Dobry den,
Hrozi poskozeni panelu zapojenych v serii na 120V pri katalogovem zkratovem proudu cca 8A ? pri provozu
do zkratu...
Pouzivam na odporovem telese 18 Ohmu bez potizi, ale chtel bych pripojit velkou kondenzatorovou baterii.
Dekuju za nazor.
Reputace: 914
Re: zkratovy proud panelu
Je jim to jedno. Jinak je dobré vědět, že maximum výkonu získáte, když panely jedou v bodě (napětí, proud) mppt, který máte obvykle napsaný na štítku zezadu na panelu. A připojením odporu v tomto bodě budete jen málokdy.
david69
diky za odpoved, pri tech 18 Ohmech topeni na ohrev vody se v nejlepsich podminkach blizim 115V/7A coz se
blizi maximu...jak rikate, je to malokdy
