epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci aplikace
Při nastavování user režimu pro NiCd baterie na regulátoru epsolar 3310AN přes mobilní aplikaci s Androidem dochází k chybě při ukládání nastavení. Komunikace mezi aplikací a MPPT regulátorem probíhá správně, ale při odesílání nových hodnot do zařízení se zobrazí chybové hlášení. Doporučuje se zkontrolovat správnost všech napěťových hodnot podle návodu regulátoru, aby nedošlo k překročení povolených limitů, což může způsobovat problém s uložením nastavení.
- jiříczech
zdravicko, chci si nastavit USER rezim pro hodnoty NICD barii a nejde mi to ulozit, mam naistalovanou aplikaci do mobilu s androidem, vse propojim kabelem, nactu si informace z mppt, v pohode komunikuje,dam nastaveni rezimu user, vse prenastavim a jakmile to chci poslat do regulatoru tak mi vyskoci chybove hlaseni a nejde ulozit,ma nekdo s komunikaci zkusenost? diky
- FRSO
- Reputace:163
Re: epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci apli
A máš nastavené všechna napětí korektně, že není nějaké vyšší jak má být, atd, prostuduj si návod, tam je taková nápověda jak má co být vůči sobě.jiříczech píše:zdravicko, chci si nastavit USER rezim pro hodnoty NICD barii a nejde mi to ulozit, mam naistalovanou aplikaci do mobilu s androidem, vse propojim kabelem, nactu si informace z mppt, v pohode komunikuje,dam nastaveni rezimu user, vse prenastavim a jakmile to chci poslat do regulatoru tak mi vyskoci chybove hlaseni a nejde ulozit,ma nekdo s komunikaci zkusenost? diky
