epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci aplikace
Uživatel řeší problém s uložením nastavení user režimu pro NiCd baterie na regulátoru EPSolar 3310AN pomocí mobilní aplikace na Androidu. Připojení přes kabel probíhá v pořádku, komunikace s MPPT funguje, ale při odesílání nastavení do regulátoru se objevuje chybové hlášení a nastavení nelze uložit. Ostatní uživatelé doporučují zkontrolovat správnost napěťových hodnot podle návodu regulátoru, aby nedošlo k překročení povolených limitů.
jiříczech
zdravicko, chci si nastavit USER rezim pro hodnoty NICD barii a nejde mi to ulozit, mam naistalovanou aplikaci do mobilu s androidem, vse propojim kabelem, nactu si informace z mppt, v pohode komunikuje,dam nastaveni rezimu user, vse prenastavim a jakmile to chci poslat do regulatoru tak mi vyskoci chybove hlaseni a nejde ulozit,ma nekdo s komunikaci zkusenost? diky
- Reputace: 163
Re: epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci apli
A máš nastavené všechna napětí korektně, že není nějaké vyšší jak má být, atd, prostuduj si návod, tam je taková nápověda jak má co být vůči sobě.jiříczech píše:zdravicko, chci si nastavit USER rezim pro hodnoty NICD barii a nejde mi to ulozit, mam naistalovanou aplikaci do mobilu s androidem, vse propojim kabelem, nactu si informace z mppt, v pohode komunikuje,dam nastaveni rezimu user, vse prenastavim a jakmile to chci poslat do regulatoru tak mi vyskoci chybove hlaseni a nejde ulozit,ma nekdo s komunikaci zkusenost? diky
K 22.10.2025 16550kWh
