MPP Solar PCM60X
MPP Solar PCM60X nabíječ může mít potíže s udržením stabilního výstupního napětí při rychlých změnách osvitu, což může způsobit přepětí a poškození střídače. Problémy se objevují zejména při použití měkkých nebo starších baterií s vyšším vnitřním odporem. Doporučuje se pečlivě zvážit konfiguraci panelů a stav baterií, protože přepanelování a špatný stav baterie mohou negativně ovlivnit výkon nabíječe.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
MPP Solar PCM60X
Máte někdo zkušenosti s nabíječem od firmy MPP Solar typu PCM60x? http://www.mppsolar.com/v3/pcm60x/
Nasadil jsem dva kousky na jedné z instalací a mám podezření, že dělají problémy. Zatím jsem je nikdy nepřistihl při činu, ale následky bývají vážné až katastrofální. Mám podezření, že neudrží hladinu výstupního napětí při rychlých změnách osvitu. 8kW střídač připojený k měkké baterii náchylný na přepětí již podruhé kompletně vyhořel. Havárie nastala vždy při rychlých změnách osvitu. Po první opravě střídače se při rychlých změnách osvitu objevovaly na střídači hlášky o přetížení i přesto, že byl zatížen třeba jen na třetinu. Problém spočíval v tom, že se mi ta situace nedařila nasimulovat vypnutím panelů (nabíječ asi přepnul na noční režim) a k chybě docházelo vždy v nepřítomnosti obsluhy.
Nabíječe jsou nainstalované na dvou polohovatelných polích , které mají výkon lehce nad limitem nabíječe. Při výběru nabíječů jsem to konzultoval s výrobcem a ten tvrdil, že lehké přepanelování by nemělo být na škodu (byl seznámen s přesným typem, výkonem a počtem panelů) a konfiguraci nabíječů a střídače k daným panelům sám přímo doporučil.
- dracekvo
- Reputace:155
Re: MPP Solar PCM60X
Mě podobnou věc dělal MPPT epsolar ve spojení s olověnejma baterkama které byli plně nabité.
Situaci sem si byl schopnej nasimulovat tak, že jsem si počkat na dobu equalizace tj. kdy držel 14.4V. Zapnul sem zátěž a když regulátor začal dávat své maximum, tak sem zátěž odpojil. Nebyl nabíječ schopnej na danou situaci reagovat, napětí vyskočilo na 16V a vypadnul měnič. U mě naštěstí bez ohnivejch efektů.
Nepodařilo se mi to vyřešit. Tak sem musel dobastlit zátěžovej odpor s OZ, který se připínal při 15V a vyžíral ty špičky.
Ale já to řešil v daleko menším měřítku, tak mi stačil relativně malej odpor zbastlenej ze stáreho tělesa boileru.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =80#p21767
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Dobrý den.
Popsané chování nabíječe potvrzuji ve spojení se starou baterií Lifepo s vysokým vnitřním odporem. Při nabité baterii docházelo při odpojení velké zátěže (2,5kW) ke zvýšení napětí cca o 1-1,5V. Regulátor napětí během několika sekund srovná na nastavenou úroveň. Vypozoroval jsem to i při prudké změně osvitu při nabité baterii. Po výměně baterie za lepší již problém nenastává.
Chápu to tak, že popsaný jev signalizuje malou kapacitu, nebo špatný stav baterie.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- FRSO
- Reputace:163
Ano, takto se to může chovat pokud je aku plně nabitý a je malý, nebo žádný odběr, menší zvýšení dělá i MPPT Victron, ale jen o trochu a velmi krátkou dobu, což není problém pro aku.Martin P píše:Dobrý den.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
- mobilik
- Reputace:266
A robí to aj studer.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Softík na tento regl: https://github.com/solarsnoop/PCM60X-Monitor
