MPP Solar PCM60X
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
MPP Solar PCM60X
Nový příspěvek od kybos »
Máte někdo zkušenosti s nabíječem od firmy MPP Solar typu PCM60x? http://www.mppsolar.com/v3/pcm60x/
Nasadil jsem dva kousky na jedné z instalací a mám podezření, že dělají problémy. Zatím jsem je nikdy nepřistihl při činu, ale následky bývají vážné až katastrofální. Mám podezření, že neudrží hladinu výstupního napětí při rychlých změnách osvitu. 8kW střídač připojený k měkké baterii náchylný na přepětí již podruhé kompletně vyhořel. Havárie nastala vždy při rychlých změnách osvitu. Po první opravě střídače se při rychlých změnách osvitu objevovaly na střídači hlášky o přetížení i přesto, že byl zatížen třeba jen na třetinu. Problém spočíval v tom, že se mi ta situace nedařila nasimulovat vypnutím panelů (nabíječ asi přepnul na noční režim) a k chybě docházelo vždy v nepřítomnosti obsluhy.
Nabíječe jsou nainstalované na dvou polohovatelných polích , které mají výkon lehce nad limitem nabíječe. Při výběru nabíječů jsem to konzultoval s výrobcem a ten tvrdil, že lehké přepanelování by nemělo být na škodu (byl seznámen s přesným typem, výkonem a počtem panelů) a konfiguraci nabíječů a střídače k daným panelům sám přímo doporučil.
dracekvo
Reputace: 155
Re: MPP Solar PCM60X
Nový příspěvek od dracekvo »
Mě podobnou věc dělal MPPT epsolar ve spojení s olověnejma baterkama které byli plně nabité.
Situaci sem si byl schopnej nasimulovat tak, že jsem si počkat na dobu equalizace tj. kdy držel 14.4V. Zapnul sem zátěž a když regulátor začal dávat své maximum, tak sem zátěž odpojil. Nebyl nabíječ schopnej na danou situaci reagovat, napětí vyskočilo na 16V a vypadnul měnič. U mě naštěstí bez ohnivejch efektů.
Nepodařilo se mi to vyřešit. Tak sem musel dobastlit zátěžovej odpor s OZ, který se připínal při 15V a vyžíral ty špičky.
Ale já to řešil v daleko menším měřítku, tak mi stačil relativně malej odpor zbastlenej ze stáreho tělesa boileru.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =80#p21767
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Popsané chování nabíječe potvrzuji ve spojení se starou baterií Lifepo s vysokým vnitřním odporem. Při nabité baterii docházelo při odpojení velké zátěže (2,5kW) ke zvýšení napětí cca o 1-1,5V. Regulátor napětí během několika sekund srovná na nastavenou úroveň. Vypozoroval jsem to i při prudké změně osvitu při nabité baterii. Po výměně baterie za lepší již problém nenastává.
Chápu to tak, že popsaný jev signalizuje malou kapacitu, nebo špatný stav baterie.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Martin P píše:
Dobrý den.
Ano, takto se to může chovat pokud je aku plně nabitý a je malý, nebo žádný odběr, menší zvýšení dělá i MPPT Victron, ale jen o trochu a velmi krátkou dobu, což není problém pro aku.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A robí to aj studer. :wink:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
