Hybridní měnič a jeho účinník
Hybridní měnič vykazuje nízkou činnou spotřebu kolem 30 W, ale vysokou jalovou složku až 500 VAR, což výrazně snižuje účinník na hodnoty mezi 0,05 a 0,2. Podobné chování potvrzuje i měření na měniči Studer XTM4000, kde jalová složka dosahuje až 900 VAR. Tento jev je způsoben transformátorem, který není zatížen sítí a spotřebovává jalový proud. Fakturace spotřeby se obvykle řídí podle vzorce P=U*I*cosφ, tedy podle činné složky, ale záleží na typu elektroměru a smlouvě s distributorem.
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Lokalita:Lukov u ZlínaVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od FCC »
Vážení,
Pro lepší přehled o spotřebě domu jsem si na stranu sítě (vstup do měniče) nainstaloval elektroměr s MOD bus rozhraním, konkrétně https://bit.ly/2Ke42Qx a nestačil jsem se divit. Měnič vykazuje spotřebu v činné složce 30W, ale v jalové(reaktivní) 300-500 Var s účinníkem v rozmezí 0,05-0,2 ( někdy i víc).
Byl jsem z toho trochu rozladěný a několik týdnů jsem přemýšlel jestli není měnič vadný. Tento týden jsem u kolegy co má 2x Studer XTM4000 provedl měření s obdobným elektroměrem a ejhle Studer se chová stejně. Během měření jalovina klidně i 900 Var.
Chápu , že tohle chování je dané trafem, které podle všeho není ze strany sítě zatížené tím má mizerný účinník a spotřebovává jalový proud, nicméně přichází otázka - jak je to s placením ? Měří elektroměr Eonu podle P=U*I*cosf nebo P=U*I ?
Předem díky za reakce
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace:1103
Re: Hybridní měnič a jeho účinník
jak kterej elektroměr. pokud máš "výrobnu" nebo jistič nad 3x80A tak máš 4Q elektroměr, kterej kromě skutečného výkonu (dodávky) měří i výkon jalový jak spotřebovaný, tak dodávaný, a pak záleží na smlouvě s distributorem, co ti za tohle napočítají.
Pokud máš "klasickej" 3f elektroměr, tak možná jalovou energii měří, ale nikde to ve vyúčtování nefiguruje, pouze odebraná energie U*I*cos fi .
FCC
Reputace:38
Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
FCC
Reputace:38
FCC píše:
Situace s účinníkem se má tak, že je fakturovaná spotřeba podle U*I*0,95 . Týká se to jak normálních elektroměrů tak i čtyřkvadrantů.
Takže kdo má stabilně přifázovaný LF střídač ( možná i HF - to nemá změřené) platí defakto zdánlivou spotřebu, které muže být radikálně odlišná o činného příkonu.
P.
