Baterie Narada
Baterie Narada REXC 48V 200Ah nabízí až 6000 cyklů při 40% DoD, což je vhodné pro dlouhodobé použití ve fotovoltaických systémech. Technologie lead carbon zajišťuje vysokou odolnost proti sulfataci a stabilní kapacitu i po několika letech provozu. Uživatelé potvrzují spolehlivost a dlouhou životnost, přičemž baterie zvládají hluboké cyklování bez výrazného poklesu výkonu.
xmasin
Reputace:103
Baterie Narada
Nový příspěvek od xmasin »
Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí. Nemá s nimi někdo nějakou zkušenost? Plánuji 48V systém takže asi 4x12V 200Ah.
Podle DS http://gbc-montaze.cz/wp-content/upload ... EXC200.pdf mají vydržet 6000 cyklů při 40% DoD.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Re: Baterie Narada
Nový příspěvek od abrams »
hmmm ... kombinace volvěný baterky a superkondenzátoru ... "High power, repid charge/discharge." Nominální kapacita při C100 ... max charging current 49,5A a max. constant charging current 33A . Už toto mi stačí abych konstatoval - papír snese hodně :roll: . Pěknej šit ::facepalm:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
střídač_N
Reputace:117
Re: Baterie Narada
Nový příspěvek od střídač_N »
xmasin píše:
Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí.......
Když zjistíš, že jedeš na mrtvým koni, sesedni.
Právě , že olověné baterky provozuji, soudím, že cokoli s olovem je herka těsně před smrtí.
U olova mně zajímá jen jeden údaj: jak dlouho mohu nechat baterku ve vybitém stavu. Pokud ta doba nebude alespoň týden, přirozeně bez vlivu na životnost, tak je to pro FVE dávno chcíplej kůň.
Pro auta dobrý, tam se olovo zatím osvědčuje, ale jinam néééé.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Baterie Narada
Nový příspěvek od vlkazajac »
střídač_N píše:
xmasin píše:
.... U olova mně zajímá jen jeden údaj: jak dlouho mohu nechat baterku ve vybitém stavu. Pokud ta doba nebude alespoň týden, přirozeně bez vlivu na životnost, tak je to pro FVE dávno chcíplej kůň.......
No to by od olova očakával len úchyl. Ani od koňa sa predsa neočakáva, že nebude týždeň žrať.
Takú batériu podľa prospektu by som veľmi rád mal. Od predajcu je právom možné očakávať, že výrobok bude mať deklarované parametre, bol by som tolerantný a žiadal aspoň 75 % naplnenie sľubov. Lenže....... Kto vyvalí 2 x 650 EUR za taký vopred špatný pokus ?
Ale dotázať sa možno hlavne u darebákov, ktorí útočia na city podsúvaním "trendových" slov :
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 00ah.24kwh
Ide naozaj o prevratnú olovenú batériu, citujem z tamtej stránky :
" Vďaka kombinácii technológie REX VRLA a nanokarbonových vlákien z uhlíkových vlákien dosahuje batéria vysoký počet nabíjacích cyklov, najmä ak je nabíjanie neúplné. "
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie Narada
Nový příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
Ahoj není lepší tato nabídka, sice méně cyklů, ale německá od firmy Hopecke
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... power-vr-m
acmik
Re: Baterie Narada
Nový příspěvek od acmik »
FRSO píše:
xmasin píše:
Provozuju 96ks staničních OPzV 2500 cca 4 roky a jsou v pohodě (bez cyklování :) ). Fakt ale je, že výroba je od roku 2006 taktéž v Číně a firma mi přijde v aktuálním portfoliu trochu zamrzlá.
acmik
Re: Baterie Narada
xmasin píše:
Docela jsem se o ně zajímal a podle mě mají velký potenciál (na olovo). Fakt ale je, že tu zatím žádnou neprodali a na netu se ke zkušenostem taky nic moc najít nedá. Takže jedině zkusit :)
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
FRSO píše:
Já nemám s klasickýma gelovkama zrovna nejlepší zkušenosti, takže bych radši něco modernějšího.
Udělal jsem si tabulku s různými bateriemi a srovnával jsem cenu uložení 1 kWh energie při různých DoD dle datasheetů výrobců. U téhle baterie se při 40% dostávám na cca 2 Kč/kWh a to je míň než za kolik nakupuju elektřinu z DS ve vysokém tarifu.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
acmik píše:
Právě, že výroba v Číně. Chápu, že olovo tady moc nefrčí, ale třeba tyhle baterie vypadají taky docela zajímavě:
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... k-6v-293ah u nich vychází uložení 1 kWh energie při 40% DoD na 3,10 Kč/kWh.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
acmik píše:
Když já jsem nerad pokusný králík. Asi by možná šel udělat test s jednou baterkou a nějaký zrychlený test typu vybít na úroveň 40% DoD (odebrat cca 1 kWh) následně nabít a zase opakovat, otázka je, jak rychle by šlo udělat 6000 takovýchto cyklů a pak změřit zbytkovou kapacitu.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
Koukám, že baterie má cca 80 kg, podobná baterie Rolls má jen 30 kg, Victron GEL má 50 kg, Hoppecke VRL má 74 kg. Otázka je, jestli vyšší hmotnost znamená i lepší kvalitu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: Baterie Narada
Určite na cyklickú prevádzku, čím hrubšie platne, tým lepšie. Ale olovo je vhodné len tam,
kde sa celú životnosť každý deň doplna nabije a max. sa pojde do 25 až 30 % DOD.
Ja mám obyčajné Banner z kamiónov, každý deň na 15.1 V v lete a 15.6 V v zime
a už majú cez 2300 cyklov a stále slúžia. Mne to slúži hlavne na nizke DC odbery,
24 x 6W LED, NB, LED monitor, router, switch, Orange PI.
Ak sa plánuje nepravidelné dobíjanie, u olova sa vytvorí tenká vrstvička sulfátu,
na 2, 3. 4. deň ďalšia a už mám problém, ktorý sa už nedá riešiť, len EQ alebo
desulfátor.
Takže asi by bola dobrá kombinácia olovo + LiFE resp. Lion, litium na vysoké
a olovo na nízke odbery a urobiť automatizáciu tak, aby olovo bolo každý deň
dobité doplna.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
Mně jde o překlenutí spotřeby ve vysokém tarifu, což je 2x 4 hodiny denně (06:00 - 10:00 a 18:00 - 22:00, mám topnou sazbu) a zároveň mít dostatečnou kapacitu na výpadek kolem 12 - 18 hodin. Při nedostatku energie z FVE mohu dobíjet v době nízkého tarifu. Odběr za ty 4 hodiny je i s lednicí cca 1 kWh.
střídač_N
Reputace:117
Re: Baterie Narada
xmasin píše:
Mně jde o překlenutí spotřeby ve vysokém tarifu,....Odběr za ty 4 hodiny je i s lednicí cca 1 kWh.
Nechci přesvědčovat emocemi a tvrzením, že olovo je v FVE bez úžitku.
Tudíž počítejme:
cena: 100Ah, 12V, 650EUR, což je asi 16000,-Kč. Již zde bych zpozorněl. Za 16000,-Kč mám dnes pohodlně 1kWh v lithiu.
Baterka má 100*12*1hodina=1200Wh, přitom bych ji neměl trápit víc jak 30% vybitím, tudíž to je 400Wh. I kdybych použil větší vybití na 500Wh, k zamýšlenému účelu je to sakra málo. Při tomto zatížení je dle katalogu životnost 5000 cyklů. To je vcelku dobrá porce, leč pokud budu nabíjet v nízkém tarifu, pak cena jedné kWh přijde na 0,5/5000* asi u nás 2,-Kč=>5000Kč, přitom bude baterka stát 16000.-Kč. Nehledě na účinnost kolem 80%(s optimizmem).
1. Závěr. Jakákoli nově zakoupená baterka nedojde do konce životnosti svého zaplacení. Pokud tvrdíme opak, máme moc růžová brýle.
2. Závěr. Jakákoli olověná baterka pro FVE je svou účinností pohroma, hlavně v zimně.
3. Závěr. V FVE má smysl jen použitá LI baterka s tím, že jdu do rizika.
Takto jsem si zjednodušil pohled na baterky již před mnoha léty a nic na tom nezmění ani dnešek.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
Baterie nemá 100Ah, ale 200Ah, takže jsem do ní schopen uložit 2,4 kWh energie. V Čechách baterie stojí 14 990 Kč. Podle DS by měla snést 11000 cyklů s DoD 20% nebo 6000 cyklů s DoD 40% nebo 3000 cyklů s DoD 80%.
Pokud budu používat rozumné vybíjení do 40%, tak z baterie dostanu 0,96 kWh. Stejné množství energie dostanu z LiFe baterie s kapacitou 100Ah s bižuterií okolo za cenu 14 000 Kč, ale musím ji vybíjet do 80% DoD a otázka je, jestli LiFe baterie vydrží 6000 cyklů při DoD 80%.
FRSO
Reputace:163
Re: Baterie Narada
xmasin píše:
FRSO píše:
Hopecke Aku co jsem uvedl je ale AGM a dělaná pro solární systémy.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
FRSO píše:
To sice jo, ale proti Naradě má dle DS poloviční životnost při 40% DoD .
FRSO
Reputace:163
Re: Baterie Narada
xmasin píše:
FRSO píše:
To dle jejich papíru ano, ale já mám vyzkoušeny ty hopecke už přes 6 let a pro chaty je to super a bez údržby po celou dobu životnosti. Hopecke 105Ah co byla na chatě s panelem 100Wp cca 6 let, tak jsem udělal test 5x a kapacita je pořád při proudu 10A na 100% poslednį test ukončen na 11,2V, naměřeno pomocí BMV 700 102Ah.
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv srp 02, 2018 3:21 pm, celkem upraveno 1 x.
střídač_N
Reputace:117
Re: Baterie Narada
xmasin píše:
....Pokud budu používat rozumné vybíjení........
Ano chápu, hodně růzové brýle.
xmasin
Reputace:103
Re: Baterie Narada
střídač_N píše:
Možná ano, ale je to v místě s DS a primární cíl je snížit spotřebu EE hlavně v době vysokého tarifu a pak mít rozumnou zálohu pro případ výpadku. Těch 40% DoD při běžném použití jsem schopen dodržet. Na 48V systému mám k dispozici 9,6 kWh, což při 40% DoD je 3,8 kWh. Je to na chatě, kde je stabilní spotřeba cca 180Wh / hodinu. Takže pokud budu brát, že potřebuji překlenout 2x 4 hodiny tak potřebuji 0,72 kWh na cyklus což odpovídá ani ne 10% DoD. Bohužel jeden cyklus je ráno - tady je to v pohodě, přes den většinu roku dobiju a druhý večer, kdy v zimě už nedobiju nic, na jaře a podzim něco málo a v létě docela dost, protože budu mít panely s orientací východ/západ.
