Baterie Narada
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Reputace: 102
Baterie Narada
Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí. Nemá s nimi někdo nějakou zkušenost? Plánuji 48V systém takže asi 4x12V 200Ah.
Podle DS http://gbc-montaze.cz/wp-content/upload ... EXC200.pdf mají vydržet 6000 cyklů při 40% DoD.
- Reputace: 427
Re: Baterie Narada
hmmm ... kombinace volvěný baterky a superkondenzátoru ... "High power, repid charge/discharge." Nominální kapacita při C100 ... max charging current 49,5A a max. constant charging current 33A . Už toto mi stačí abych konstatoval - papír snese hodně
. Pěknej šit
- Reputace: 117
Re: Baterie Narada
Když zjistíš, že jedeš na mrtvým koni, sesedni.xmasin píše:Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí.......
Právě , že olověné baterky provozuji, soudím, že cokoli s olovem je herka těsně před smrtí.
U olova mně zajímá jen jeden údaj: jak dlouho mohu nechat baterku ve vybitém stavu. Pokud ta doba nebude alespoň týden, přirozeně bez vlivu na životnost, tak je to pro FVE dávno chcíplej kůň.
Pro auta dobrý, tam se olovo zatím osvědčuje, ale jinam néééé.
- Reputace: 527
Re: Baterie Narada
No to by od olova očakával len úchyl. Ani od koňa sa predsa neočakáva, že nebude týždeň žrať.střídač_N píše:.... U olova mně zajímá jen jeden údaj: jak dlouho mohu nechat baterku ve vybitém stavu. Pokud ta doba nebude alespoň týden, přirozeně bez vlivu na životnost, tak je to pro FVE dávno chcíplej kůň.......xmasin píše:Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí.......
Takú batériu podľa prospektu by som veľmi rád mal. Od predajcu je právom možné očakávať, že výrobok bude mať deklarované parametre, bol by som tolerantný a žiadal aspoň 75 % naplnenie sľubov. Lenže....... Kto vyvalí 2 x 650 EUR za taký vopred špatný pokus ?
Ale dotázať sa možno hlavne u darebákov, ktorí útočia na city podsúvaním "trendových" slov :
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 00ah.24kwh
Ide naozaj o prevratnú olovenú batériu, citujem z tamtej stránky :
" Vďaka kombinácii technológie REX VRLA a nanokarbonových vlákien z uhlíkových vlákien dosahuje batéria vysoký počet nabíjacích cyklov, najmä ak je nabíjanie neúplné. "
- Reputace: 161
Re: Baterie Narada
Ahoj není lepší tato nabídka, sice méně cyklů, ale německá od firmy Hopeckexmasin píše:Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí. Nemá s nimi někdo nějakou zkušenost? Plánuji 48V systém takže asi 4x12V 200Ah.
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... power-vr-m
Re: Baterie Narada
Provozuju 96ks staničních OPzV 2500 cca 4 roky a jsou v pohodě (bez cyklováníFRSO píše:Ahoj není lepší tato nabídka, sice méně cyklů, ale německá od firmy Hopeckexmasin píše:Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí. Nemá s nimi někdo nějakou zkušenost? Plánuji 48V systém takže asi 4x12V 200Ah.
Re: Baterie Narada
Docela jsem se o ně zajímal a podle mě mají velký potenciál (na olovo). Fakt ale je, že tu zatím žádnou neprodali a na netu se ke zkušenostem taky nic moc najít nedá. Takže jedině zkusitxmasin píše:Koukal jsem na specifikace nových REXC baterií Narada a docela se mně líbí. Nemá s nimi někdo nějakou zkušenost? Plánuji 48V systém takže asi 4x12V 200Ah.
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Já nemám s klasickýma gelovkama zrovna nejlepší zkušenosti, takže bych radši něco modernějšího.FRSO píše:Ahoj není lepší tato nabídka, sice méně cyklů, ale německá od firmy Hopecke
Udělal jsem si tabulku s různými bateriemi a srovnával jsem cenu uložení 1 kWh energie při různých DoD dle datasheetů výrobců. U téhle baterie se při 40% dostávám na cca 2 Kč/kWh a to je míň než za kolik nakupuju elektřinu z DS ve vysokém tarifu.
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Právě, že výroba v Číně. Chápu, že olovo tady moc nefrčí, ale třeba tyhle baterie vypadají taky docela zajímavě:acmik píše:Provozuju 96ks staničních OPzV 2500 cca 4 roky a jsou v pohodě (bez cyklování). Fakt ale je, že výroba je od roku 2006 taktéž v Číně a firma mi přijde v aktuálním portfoliu trochu zamrzlá.
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... k-6v-293ah u nich vychází uložení 1 kWh energie při 40% DoD na 3,10 Kč/kWh.
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Když já jsem nerad pokusný králík. Asi by možná šel udělat test s jednou baterkou a nějaký zrychlený test typu vybít na úroveň 40% DoD (odebrat cca 1 kWh) následně nabít a zase opakovat, otázka je, jak rychle by šlo udělat 6000 takovýchto cyklů a pak změřit zbytkovou kapacitu.acmik píše:Docela jsem se o ně zajímal a podle mě mají velký potenciál (na olovo). Fakt ale je, že tu zatím žádnou neprodali a na netu se ke zkušenostem taky nic moc najít nedá. Takže jedině zkusit
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Koukám, že baterie má cca 80 kg, podobná baterie Rolls má jen 30 kg, Victron GEL má 50 kg, Hoppecke VRL má 74 kg. Otázka je, jestli vyšší hmotnost znamená i lepší kvalitu.
- Reputace: 287
Re: Baterie Narada
Určite na cyklickú prevádzku, čím hrubšie platne, tým lepšie. Ale olovo je vhodné len tam,
kde sa celú životnosť každý deň doplna nabije a max. sa pojde do 25 až 30 % DOD.
Ja mám obyčajné Banner z kamiónov, každý deň na 15.1 V v lete a 15.6 V v zime
a už majú cez 2300 cyklov a stále slúžia. Mne to slúži hlavne na nizke DC odbery,
24 x 6W LED, NB, LED monitor, router, switch, Orange PI.
Ak sa plánuje nepravidelné dobíjanie, u olova sa vytvorí tenká vrstvička sulfátu,
na 2, 3. 4. deň ďalšia a už mám problém, ktorý sa už nedá riešiť, len EQ alebo
desulfátor.
Takže asi by bola dobrá kombinácia olovo + LiFE resp. Lion, litium na vysoké
a olovo na nízke odbery a urobiť automatizáciu tak, aby olovo bolo každý deň
dobité doplna.
desulfátor.
dobité doplna.
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Mně jde o překlenutí spotřeby ve vysokém tarifu, což je 2x 4 hodiny denně (06:00 - 10:00 a 18:00 - 22:00, mám topnou sazbu) a zároveň mít dostatečnou kapacitu na výpadek kolem 12 - 18 hodin. Při nedostatku energie z FVE mohu dobíjet v době nízkého tarifu. Odběr za ty 4 hodiny je i s lednicí cca 1 kWh.
- Reputace: 117
Re: Baterie Narada
Nechci přesvědčovat emocemi a tvrzením, že olovo je v FVE bez úžitku.xmasin píše:Mně jde o překlenutí spotřeby ve vysokém tarifu,....Odběr za ty 4 hodiny je i s lednicí cca 1 kWh.
Tudíž počítejme:
cena: 100Ah, 12V, 650EUR, což je asi 16000,-Kč. Již zde bych zpozorněl. Za 16000,-Kč mám dnes pohodlně 1kWh v lithiu.
Baterka má 100*12*1hodina=1200Wh, přitom bych ji neměl trápit víc jak 30% vybitím, tudíž to je 400Wh. I kdybych použil větší vybití na 500Wh, k zamýšlenému účelu je to sakra málo. Při tomto zatížení je dle katalogu životnost 5000 cyklů. To je vcelku dobrá porce, leč pokud budu nabíjet v nízkém tarifu, pak cena jedné kWh přijde na 0,5/5000* asi u nás 2,-Kč=>5000Kč, přitom bude baterka stát 16000.-Kč. Nehledě na účinnost kolem 80%(s optimizmem).
1. Závěr. Jakákoli nově zakoupená baterka nedojde do konce životnosti svého zaplacení. Pokud tvrdíme opak, máme moc růžová brýle.
2. Závěr. Jakákoli olověná baterka pro FVE je svou účinností pohroma, hlavně v zimně.
3. Závěr. V FVE má smysl jen použitá LI baterka s tím, že jdu do rizika.
Takto jsem si zjednodušil pohled na baterky již před mnoha léty a nic na tom nezmění ani dnešek.
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Baterie nemá 100Ah, ale 200Ah, takže jsem do ní schopen uložit 2,4 kWh energie. V Čechách baterie stojí 14 990 Kč. Podle DS by měla snést 11000 cyklů s DoD 20% nebo 6000 cyklů s DoD 40% nebo 3000 cyklů s DoD 80%.
Pokud budu používat rozumné vybíjení do 40%, tak z baterie dostanu 0,96 kWh. Stejné množství energie dostanu z LiFe baterie s kapacitou 100Ah s bižuterií okolo za cenu 14 000 Kč, ale musím ji vybíjet do 80% DoD a otázka je, jestli LiFe baterie vydrží 6000 cyklů při DoD 80%.
- Reputace: 161
Re: Baterie Narada
Hopecke Aku co jsem uvedl je ale AGM a dělaná pro solární systémy.xmasin píše:Já nemám s klasickýma gelovkama zrovna nejlepší zkušenosti, takže bych radši něco modernějšího.FRSO píše:Ahoj není lepší tato nabídka, sice méně cyklů, ale německá od firmy Hopecke
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
To sice jo, ale proti Naradě má dle DS poloviční životnost při 40% DoD .FRSO píše:Hopecke Aku co jsem uvedl je ale AGM a dělaná pro solární systémy.
- Reputace: 161
Re: Baterie Narada
To dle jejich papíru ano, ale já mám vyzkoušeny ty hopecke už přes 6 let a pro chaty je to super a bez údržby po celou dobu životnosti. Hopecke 105Ah co byla na chatě s panelem 100Wp cca 6 let, tak jsem udělal test 5x a kapacita je pořád při proudu 10A na 100% poslednį test ukončen na 11,2V, naměřeno pomocí BMV 700 102Ah.xmasin píše:To sice jo, ale proti Naradě má dle DS poloviční životnost při 40% DoD .FRSO píše:Hopecke Aku co jsem uvedl je ale AGM a dělaná pro solární systémy.
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv srp 02, 2018 3:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 117
Re: Baterie Narada
Ano chápu, hodně růzové brýle.xmasin píše:....Pokud budu používat rozumné vybíjení........
- Reputace: 102
Re: Baterie Narada
Možná ano, ale je to v místě s DS a primární cíl je snížit spotřebu EE hlavně v době vysokého tarifu a pak mít rozumnou zálohu pro případ výpadku. Těch 40% DoD při běžném použití jsem schopen dodržet. Na 48V systému mám k dispozici 9,6 kWh, což při 40% DoD je 3,8 kWh. Je to na chatě, kde je stabilní spotřeba cca 180Wh / hodinu. Takže pokud budu brát, že potřebuji překlenout 2x 4 hodiny tak potřebuji 0,72 kWh na cyklus což odpovídá ani ne 10% DoD. Bohužel jeden cyklus je ráno - tady je to v pohodě, přes den většinu roku dobiju a druhý večer, kdy v zimě už nedobiju nic, na jaře a podzim něco málo a v létě docela dost, protože budu mít panely s orientací východ/západ.střídač_N píše:Ano chápu, hodně růzové brýle.
