Porucha solárního panelu na lodi
Solární panel na plachetnici s výkonem 20 W a 30 W přestal dobíjet jednu z baterií 80 Ah. Měření voltmetrem ukazuje krátkodobé napětí 19,2 V, které rychle klesne na 0,1 V. Pravděpodobnou příčinou je koroze spojů způsobená slanou vodou, která ovlivňuje stabilitu napětí a funkci panelu.
vitezslavgach
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Ahoj mám na plachetnici dvě baterie 80ah a Jarda z nich je dobíjena vlastním panelem jeden má 20w a druhý 30w. Baterky jsou propojené přepínačem 1 nebo 2 nebo 1+2. Takže napětí se v provozu tak nějak vyrovnává. Spotřebiče jsou pouze navigační přístroje a dopijeni mobile a tabletů. Loď je v Chorvatsku tak energie je spíš přebytek. A nyní k tomu problémů jeden panel přestal dobíjet. Když jo odpojim a změříme voltmetrem tak jakoby vteřinu dává 19.2 V a potom skočí na .1.
youda
Reputace:962
Re: Porucha solárního panelu na lodi
Nový příspěvek od youda »
Ahoj, panelům nedělá moc dobře slaná voda. Dle mého laického názoru ti tam někde zkorodoval spoj a vytvořila se sůl, která může způsobovat právě to, že tam nachvilku naměříš napětí, které se ale při zátěži ztratí.
Mimochodem, symbol "1" na digitálním voltmetru může znamenat, že měřené napětí je vyšší nez zvolený rozsah. Raděj to ještě zkontroluj.
