Porucha solárního panelu na lodi
Na plachetnici v Chorvatsku došlo k poruše jednoho ze solárních panelů, který přestal dobíjet baterie. Problém může způsobovat koroze spojů vlivem slané vody, což vede k nestabilnímu napětí. Doporučuje se zkontrolovat napětí voltmetrem a případně opravit nebo vyměnit poškozené části, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka energie pro navigační přístroje a další zařízení.
vitezslavgach
Ahoj mám na plachetnici dvě baterie 80ah a Jarda z nich je dobíjena vlastním panelem jeden má 20w a druhý 30w. Baterky jsou propojené přepínačem 1 nebo 2 nebo 1+2. Takže napětí se v provozu tak nějak vyrovnává. Spotřebiče jsou pouze navigační přístroje a dopijeni mobile a tabletů. Loď je v Chorvatsku tak energie je spíš přebytek. A nyní k tomu problémů jeden panel přestal dobíjet. Když jo odpojim a změříme voltmetrem tak jakoby vteřinu dává 19.2 V a potom skočí na .1.
- Reputace: 961
Re: Porucha solárního panelu na lodi
Ahoj, panelům nedělá moc dobře slaná voda. Dle mého laického názoru ti tam někde zkorodoval spoj a vytvořila se sůl, která může způsobovat právě to, že tam nachvilku naměříš napětí, které se ale při zátěži ztratí.
Mimochodem, symbol "1" na digitálním voltmetru může znamenat, že měřené napětí je vyšší nez zvolený rozsah. Raděj to ještě zkontroluj.
