kupa veternej turbinky
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Re: kupa veternej turbinky
Kúp si PWM aj MPPT a hraj sa. Na 3 panely daj PWM a na 3 MPPT a porovnávaj.
Potom sa dozvieš, kto mal prvadu v lete, kto v zime.
A to si píš, že pravda prichádza na ostrov v zime !
Obecně , MPPT regly dávají větší smysl u maximálně vytěžovaných FVE systémů , PWM regly bohatě poslouží u víkendových FVE systémků . Ovšem že jsou i vyjímky v podobě PWM reglů napájejících celý dům , třeba JiříK .
Jeden silný PWM regl se šesticí paralerně poslouží stejně dobře účelu jako modrej viktor s 2 x 3 jenže podstatně levněji nebo se opět mýlím ?
Zajimavé , jak je tedy vůbec možné , že mi dodnes obyčejnej debilní PWM regl CX20 bez problémů nabíji 13V z 35-ti článkovýho ? (jeden článek poškozen při výrobě , já jej jen přemostil )vlkazajac píše: To preto, lebo počet panelov je limitovaný a ich dobré umiestnenie voči zimnému slnku tiež. Preto by som nasadil mppt na 36 článkov, kde sa ináč proklamuje výhodnosť pwm, čo je dnes už naprostá blbosť.
( 36 článkov na pwm pri 12 V zabezpečuje dosiahnutie absorpčného napätia a dokonca aj ekvalizačného v hociktorú dennú dobu pri každej letnej teplote a masívnym prúdom. To je cieľ naprosto nepochopiteľný a scestný. )
Zaujímavý článok, na porovnanie 5 kWp poľa a veternej trubíny vlastnej konštrukcie.
http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1037
http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1041
Budou ty panely na té jedné J fasádě všechny stejně osvíceny po celý den?
Pokud ano,tak to PWM vidím jako vhodnější,právě pro ty zisky v pochmurných dnech,kdy MPPT ani nenajede,nebo sežere veškerou svou výrobu.Bavíme se zde o konkrétním zabezpečení provozu 2-6A/12VDC/24hod v temném období.V létě a blízkém období to přeci pojede vždy na čemkoli.Ono i to zapojení panelů 6p oproti 3s/2p je výhodnější se stíny,ale to se musí vyjádřit tiborius jak to tam konkrétně naskládá na tu fasádu.
A taky jak píše abrams to PWM se dá sehnat levně,jen hledat ve správných parametrech pro 12VDC!!!Já jsem tu nadhodil první co mi google vyhodil,levný zrovna není,ale parametry má dobré i pro letní plný výkon.Při troše hledání věřím,že se najde za polovinu.
Všetko čo píšeš, je predsa pravda. PWM by Ti ROVNAKO dobre nabíjal, aj keby si redukoval počet článkov ešte viac, až by sa začal prejavovať pokles výkonu vplyvom teploty. Ináč povedané, dobrý panel ( 36 ) by dával stále rovnaký prúd podľa U/I charakteristiky podľa potrieb batérie aj pri teplote snáď 70 stupňov ( podľa panela ). Známe zahadzovanie energie tu je jasné.
Ale ! Chata s malou južnou fasádou a obytný voz sú si podobné aplikácie v tom, že počet panelov je limitovaný a preto zahadzovaniu energie treba zamedziť. Preto je použitie mppt spôsobom, ako treba panely využiť na maximum a toto je stále intenzívnejšie s poklesom teploty, teda v zime.
Kalkul je takýto:
Ak pre nabíjanie olova pri teplotách panela pod 40 stupňov postačuje 30 článkov, je 36 článkový panel výnosnejší o ( 20 % + % prírastku výkonu vplyvom nižšej teploty - % strata na účinnosti dc/dc konverzie reglera mppt ).
Na chatičku trpiacu nedostatkom energie v zime je pre 36 článkový panel mppt prínosom.
Rovnakým prínosom je to aj u mňa v obytňáku, v horúcom ráne je o 9:00 nabité, mrazák bežal celú noc na - 21 stupňov. Lepší príklad správnej aplikácie už nemám.
Edit: Marko, prachy musia ísť bokom, to do debaty nepatrí. Výnos v zime - to je téma !
Kalkul je takýto:
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned črc 15, 2018 11:08 pm, celkem upraveno 1 x.
NO ja mám takú skúsenosť, že je ráno ešte šero a EpSolary MPPT už tlačia 0.1 A,
kým dalšie 3 regle ešte budú cca. 20 min vegetiť.
Keď je slnečná zima, treba panely na JUH takmer kolmo.
Keď je pochmúrna zima, treba panely takmer vodorovne, ergo jedno či na S, J, V, Z.
Že by MPPT regl. pri konverzii 26 V na 14 V bol na tom s éta 0.97 oveľa horšie ako PWM
sa mi nezdá. Koĺko má PWM ? 100 % asi nie.
Čo mi dá viac výkonu, MPPT vs. PWM, alebo MPPT + chladenie panelov ?
PWM stráca asi 0,2 V pri menovitých 30 V.
marco250 chlape ty mi davas uplne ze uplne super odpoved co som chcel vediet.. dik ostatni borci maju tiez svoj nazor ale to sa uz dohaduju oni medzi sebou...super tak mi za moj prispevok zase dajte niekto cierny bod
Vertikálnu turbínu ktorú uviedol rottenkiwi sme tu už raz pred koncom roku 2016 mali. Napísal som vtedy k nej článok,
pozri
http://files.male-veterne-turbinky.sk/2 ... 0PATNE.pdf
pozri
Pozrite si to video medzi 1:09 a 1:17 a uvidíta koĺko tá turbínka vyrobí.
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMd5Xoe50
Turbínka starej a neosvedčenej koncepcie s reguláciou "passive stall" pracujúca priamo do siete, využívajúca nebezpečnú reguláciu neustálym cyklovaním listov rotora v režime "pompáže". Pompáž je jav, ktorému sa konštruktéri snažia za každú cenu vyhnúť. Aj dnes sa na internete stále objavujú desiatky takýchto konštrukcií a doteraz ich boli stovky, ktoré bez výnimky skončili neúspechom. U nás boli takéto stroje skúšané a ponúkané firmami TAAWIN a DELVET, obidve už dávno skrachovali.
Každá turbínka vyrobí len toľko, koľko dovoľuje príkon od vetra a jej technické vlastnosti, žiadny údiv ak to v danom okamžiku ukazuje kilowatty a následne nič. Regulátor ako tak pracuje pri slabých a stredných vetroch, pri silných keď aasynchrónny generátor prekročí medzu sklzu začne cyklovať a hrozí fatálna havária či už listov rotora alebo spálenie generátora. Táto a jej podobné akurát neustále ukazujú, kadiaľ cesta nevedie.
Taboriusovi určite nepomôže a pre mňa je to len príklad zbytočne vynaloženej snahy a prostriedku pri ktorom laici otvárajú ústa dokorán, aké je tá veterná energetika vlastne jednoduchá. Nie je a nikdy nebude.
Tak se do toho pusť Mě zrovna pojede várka magnetů.Nezbohatneš ,ale je to zábavatiborius píše:stale mi vrta hlavou vrtula nad hlavou
nemam moznosti kde to robit..vlastne ani vedomosti dokonca ani chut sa s tym babrat a vylepsovat..ani na zbohatnutie to nechcem..radsej by som kupil nieco co bude spolahlivo aspon trosku dobijat akumulator ked solarne panely nedavaju nic alebo len velmi malo...no zase cakat na vietor mi tiez pride na nic...prisiel som na ...pre mna uplne dokonaly plan kedy bude moj KS celu zimu online a budeme moct pozerat exterier a interier nasho ranču...ale to si necham pre seba...
Tak to je přímo ukázkový přístup. Moc ti děkujeme za obohacení naší komunity.tiborius píše:...prisiel som na ...pre mna uplne dokonaly plan kedy bude moj KS celu zimu online a budeme moct pozerat exterier a interier nasho ranču...ale to si necham pre seba...
Kdyby se náhodou ukázalo, že tvůj dokonalý plán má trhliny, vyzkoušej ještě tohle, prej vydrží cca měsíc, snad to bude na dozor salaše stačit:
https://www.youtube.com/watch?v=50Aag0J0Qe4
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ESGGrZo8
no nikomu by moj napad nepomohol je to len a len pre moju situaciu...nic nebudem vyrabat iba pridem na chatu raz tyzdenne z kamaratmi a z flaskou borovicky a nabitou baterkou zakurim v peci a jazda moze zacat...najjednoduchsie riesenie : D
mimochodom ked som bol na vojne v tabore kedysi tak sme mali jedneho mazaka cecha a ten kazdemu nadaval...,,vole ty ses radnej youda,, a ja ze co mi to slovo nieco hovori
Uff, tak jsi mne odhalil. A bratrance taky
- 1006 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
- 25 Odpovědi
- 2479 Zobrazení
- 824 Zobrazení
Poslední příspěvek od ant555
- 22 Odpovědi
- 1988 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
Veterné elektrárne - čo si myslíte o tejto veternej turbíne?
od miroc » » v Větrné turbíny
- 134 Odpovědi
- 14877 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
