Kombinace panelů
Kombinace solárních panelů s 72 a 36 články je možná za určitých podmínek. Panely s různým počtem článků a výkonem lze zapojit paralelně nebo sériově, pokud mají shodný proud nebo napětí. Důležité je nepřekročit výkonový limit regulátoru a správně sladit elektrické parametry panelů, aby systém fungoval efektivně.
chesburger
Kombinace panelů
Nový příspěvek od chesburger »
Dobry vecer vsem zkusenym na tomto foru,
mel bych skromny dotaz ohledne kombinace panelu.
V soucasne dobe 5 Ks 72 Cl kazdy 150W. Vzhledem ke skutecnosti, ze 3 panely z celkoveho poctu jsou spatne bych se rad zeptal Vas zkusenejsich, jestli je mozne je nahradit panely s poctem 36 cl a vykonem 100w.
Moc dekuji za Vase nazory
vlkazajac
Reputace:528
Re: Kombinace panelů
Nový příspěvek od vlkazajac »
Otázka sa tu už opakuje, odpoveď je jednoduchá. Sú dve možnosti :
1/ Panely majú rovnaký prúd, potom môžete panely zapájať do série v ľubovoľných kombináciach až do napäťového limitu regulátora. Ak je pripojených paralelných vetiev viac, musia byť napäťovo rovnaké.
2/ Panely alebo ich sériové kombinácie majú rovnaké napätie, potom ich možno pripájať k regulátoru paralelne. Tiež platí pre sériové "zloženiny" podmienka rovnakého prúdu.
Pripojené panely by nemali prekročiť povolený výkon regulátora. Niektoré mppt regulátory to do istej hodnoty dovoľujú a sú schopné výkon na výstupe redukovať na menovitú hodnotu ( limitovanú menovitým prúdom regulátora ).
Konkrétne vo Vašom prípade prichádza do úvahy k dvom dobrým 72 článkovým panelom pripojených paralelne pripájať zase paralelne dvojice 36 článkových panelov v sérii.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Co to znamená ze panely jsou špatné?
Jak se to projevuje?
